Téma uzavřenolinetype generation
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: linetype generation
    Zasláno: 04.kvě.2011 v 14:33
Dobry den, chcem sa opytat ci mi viete poradit kde by sa dalo nastavit aby pre vsetky polyline aj novovytvorene platilo nastavenie linetype generation ENABLED..
Teraz mam nastavene DISABLED a musim to pre kazdu jednu polylinu menit na ENABLED...
Je to mozne teda niekde globalne zmenit ?
dakujem
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 14:49
Možno to ide globálne, neviem. Ale stačí keď vyberete naraz všetky polyline (cez Quickselect, alebo cez okno Properties) a v okne Properties máte voľbu Disable/Enable.
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 14:54
ano to ide ale ja polyline kreslim priebezne a priebezne si to aj hned upravujem...dalo by sa to tak ze to budem ignorovat a ked dokoncim vykres tak by som to jednoducho cele zmenil, ale mna to strasne irituje ked su ciary s nastavenim DISABLED tak to hned menim :) ale to ma zase otravuje tiez :)
preto patram po globalnej moznosti zmeny :)
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 14:57
DD
Zkuste nastavit promennou PLINEGEN na 1 :-)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 15:03
fungujeeee :) vdaka
Tip 2571:Proč se mi nezobrazuje vrstevnice přerušovanou čarou?
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
Tip 4536:VIPNedokumentovaný kód zarovnání typu přerušované čáry.
Tip 7480:Tečkové a šipkové typy čar z textu.
Tip 5839:Přerušované čáry se najednou zobrazují jako plné.
Tip 4437:Chyba při načítání ACADISO.LIN
