ssmiga
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit Stav: Offline Bodů: 178 |
Téma: Chybějící panel VaultZasláno: 10.kvě.2011 v 07:11 |
V záhlaví panelu prohlížeče stromu historie se přepínáme z modelu na Vault, když chceme pracovat s úložištěm z Inventoru. Na jednom z počítačů (Win7 64, AIS 2010) se nám přestala položka Vault objevovat. Vypínání a opětovné načítání doplňku nepomáhá, restrarty taktéž. Vault Explorer mimo Inventor funguje. Problém přetrvává již několik dnů. Obracím se s prosbou o radu na ty, kteří už podobný problém řešili a úspěšně vyřešili (pokud možno bez přeinstalace inventoru
). Děkuji a zdravím.
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 10.kvě.2011 v 07:29 |
Jen pro ujištění, pracujete s projektem úložiště?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ssmiga
Zasláno: 10.kvě.2011 v 07:31 |
Ano, problém se projevuje u všech otevřených projektů...
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 10.kvě.2011 v 08:01 |
Když mi zmizel nějaký panel v Inventoru, tak se mi osvědčilo obnovit původní nastavení. NÁSTROJE - VLASTNÍ NASTAVENÍ - OBNOVIT VŠE. Pokud máte nějaké vlastní úpravy v panelech, tak o ně přijdete. Ale už jsem to s úspěchem použil, pokud se mi nějaký panel neobjevoval, např. po pádu Inventoru.
Pavel Žáček
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 10.kvě.2011 v 17:16 |
již jsem se tímto také setkal, už si přesně nepamatuji čím to bylo, ale podíval bych se ještě do nastavení projektu, jestli je v Inventoru správně nastaven projekt.
Václav Dušek
Zasláno: 10.kvě.2011 v 17:36 |
Zkuste dva příbuzné tipy pod dotazem (7471, 7845).
ssmiga
Zasláno: 11.kvě.2011 v 10:16 |
Problém vyřešen - skutečně to bylo nastavením projektu, kdy se nějakým nedopatřením nevědomky nastavila možnost jednouživatelský. U nových projektů už tato volba zůstávala jako výchozí a problém se opakoval, takže to vypadalo, že projektem to není. Děkuji všem za rady
