Jopo
Přihlášen: 03.říj.2010 Lokalita: Slovensko Používám: autoCAD2011 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: REVIT 2011 - pomoc. Skryte ikonyZasláno: 10.kvě.2011 v 21:42 |
Prosim vas o pomoc mam revit 2011 a otvoril som ho no tie zalozky co su na lavom boku panel vlastnosti a prohlizec projektu sa mi stratili. Ked dam sekciu pohled a tam v uzivatelstom rozhrani zaskrtnem aby sa mi zobrazili tak mi potom cely projekt vobec nereaguje viete niekto co s tym ? Prosim odpovedzte mi na mat.jopek@gmail.com alebo tu pod prispevok :) Vdaka za rady budem vdacny. :)
P.S: Som zufaly z toho :) |
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 11.kvě.2011 v 08:17 |
Vyzkoušejte resetovat uživatelské prostředí podle podobného tipu 6625 pro verzi 2010 |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Jopo
Zasláno: 11.kvě.2011 v 18:24 |
problem je ale v tom ze tuto cestu v PC ani nemam :( neviete este nieco ine ?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 11.kvě.2011 v 19:02 |
To je divné, takovou cestu tam mít máte. Byla instalace provedena standardním způsobem?
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 11.kvě.2011 v 22:27 |
mozna tam obe okna jsou, ale zobrazuji se roztazene v jednom radku pod ribbonem - alespon tak se nam to stalo minuly tyden, asi nejaka sikovna aktualizace :( dalsim zajimavym ukazem byla nefunkcnost Prohlizece projektu pri zapnutych Vlastnostech a naopak.... docela sileny ukaz. zkouseli jsme vypinat/zapinat zminena okna a zrestartovali Revit i pocitac, to pomohlo.
rzelinka
Přihlášen: 13.lis.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: Building design suite 2017 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 12.kvě.2011 v 08:40 |
Ano, taky mi to dělá verze 2011. Neustále se schovává prohlížeč projektu zase dolů pod lištu skoro mimo zorné pole.
Když pominu, že je prohlížeč sám o sobě zastaralá zhovadilost a vybírání některých rodin a zapínání pohledů projektu je otravné, tím schováváním je to povýšeno na vyšší kvalitu. Zajímalo by mě, zda problém přetrval i do verze 2012. Máte někdo zkušenost?
R.
statecny
Zasláno: 12.kvě.2011 v 08:41 |
Václav Statečný
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
Jopo napsal(a):
