Skolacik
Přihlášen: 31.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Ako na "dokonaly" render v revite VIAC OTAZOKZasláno: 13.kvě.2011 v 10:22 |
Dobry den. Chcel by som sa opytat na nejake tipy a triky, ako z revitu dostat co najkvalitnejsi rendrovany obrazok (scenu). Uvediem priklad: Momentalne robim do skoly projekt, sucastou ktoreho je vizualizacia...ja urcitu cast rodinneho domu som si navrhol dreveny obklad. Ten som si vytiahol zo zakladnych materialov v revite, pouzil na tie casti, ktore som potreboval, ale vysledok je pre mna neuspokojivy. Dane casti boli sice zmenene, ale vyzeralo to ako zle na hnedo namalovana stena...posadovany efekt obkladu sa nekonal :( . Preto sa chcem opytat na vase postupy, pripadne ci exportujete modely z revitu do este ineho programu (asi okrem maxka, ten je na mna v sucasnosti este dost zlozity), kde robite render. Dakujem za radu Upravil Skolacik - 13.kvě.2011 v 16:21 |
Peter Jirat
Zasláno: 13.kvě.2011 v 10:40 |
Musíte si trochu pohrát s expozicí, s barvou zdroje, s odrazivostí materiálů atd. Nečekejte výstupy v kvalitě maxe, to je někde jinde.
Skolacik
Zasláno: 13.kvě.2011 v 16:23 |
este sa chcem opytat, ci je nejaka moznost, aby som si skopiroval vlastnosti medzi rodinami...
napriklad teraz mam jednu rodinu kde su pekne zasuvne dvere, hlinikovy ram, bez oblozkovej zarubne iba ram v stene...proste moderne dvere a chcel by som taketo vlastnosti preniest aj na okna...minimalne teda tu farbu, najdokonalejsie by bolo, ak by sa stratili aj tie ostenia... ja to mozne? dakujem sa rady |
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
