Téma uzavřenoJednotky " frgs/m2 "
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jednotky " frgs/m2 "
    Zasláno: 17.kvě.2011 v 22:09
V podkladech pro klimatizaci obchodní jednotky mám v podkladech (ze Španělska, psáno anglicky) uvedeny jednotky " frgs/m2 ". Jde zřejmě o tepelnou zátěž. Nejsem v angličtině právě zběhlý, dokážete mi někdo poradit, co tyto jednotky znamenají a jak je převést na srozumitelnou formu (např. W/m2)?
"Should the existing machines not work correctly, supply and instalation of an air conditioning equipment of 270 frgs/m2 (make the calculation of thermal loads by area less than 225 W/m2) depending on the country and following the instructions of the engineer."
Upravil koutnak - 17.kvě.2011 v 22:19
Radim Koutňák
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 23:30
Tipnul bych si na chybu OCR a možná tak jde o jednotky "erg" - viz:
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 23:51
Nevím jak by OCR mohlo udělat chybu, opsal jsem text z tištěného manuálu Smile. Nicméně dalším studiem manuálu jsem se dostal k jednotkám "frigories/m2" (frgs je tedy zkratka z frigories). Pak už jsem byl v hledání úspěšnější. Frigories=kilokalorie chladu, označovaná také jako -1 kcal (kilokalorie).
Na http://ca.wikipedia.org/wiki/Frigoria uvádí:
Equivalències
Takže jde o chladící výkon a správně tedy mělo být v manuálu uvedeno frgs/h,m2, což je již převoditelné na W/m2.
Upravil koutnak - 18.kvě.2011 v 00:00
Radim Koutňák
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2011 v 00:05
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2011 v 00:11
Přepočet už jsem zvládl Smile. Ale když už jsme na ty frigorie narazili, měly by být uvedeny i v převodu výkonu jako frg/h. Aby je bylo možné převést na W.
Radim Koutňák
Tip 9145:Nekonzistentní jednotky v Revitu
Tip 1130:Jak snadno vepsat do obrysu místnosti nebo parcely její plochu?
Tip 6552:VIPZobrazení plochy povrchu součásti v kusovníku Inventoru.
Tip 14929:Jak vypočíst zatížení resp. obsaditelnost místnosti v osobách/m2?
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 13680:Které aplikace Autodesku nativně podporují Apple Silicon (M1,M2)?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
