Téma uzavřenoNesmyslný datum při zařazení
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nesmyslný datum při zařazení
    Zasláno: 19.kvě.2011 v 11:40
při práci v Inventoru jsme včera zařadili soubor sestavy.
Když jsme ho dnes chtěli znovu vydat, tak Inventor tvrdil, že verze v úložišti je nevější, než ta co je na disku a jestli ji tedy chceme přepsat, přišlo nám zajímavé, protože od včerejška na tom souboru nikdo nepracoval, ale nepřikládali jsme tomu význam, potvrdili jsme tedy, že ano, ať tedy soubory zaktualizuje s verzí, kterou má v úložišti. Když to udělal objevila se na obrazovce jakási předchozí verze (ani nebyla předposlední zařazená, prostě náhodná).
Začali jsme zjišťovat co se stalo a přišli jsme na to, že ve Vaultu je soubor zařazen s datumem 1. 1. 0001 00:00. Z disku v adresáři old version jsme otevřeli předposlední verzi, která je uložena. Když jsme tuto verzi zařadili do Vaulta jako novou, tak se zařadila se správným datumem a ta, která byla s datumem 1. 1. 0001 00:00 zmizela z historie jako by tam nikdy nebyla.
Po prohledání úložiště jsme zjistili, že se toto nestalo poprvé a tento jev se objevil i na jiných stanicích. Proto bych se chtěl zeptat, jestli jste se s tímto již někdo setkal, popřípadě bych rád věděl jak tomu zabránit, aby se to neopakovalo.
S tímto souvisí i můj druhý dotaz. Jakým způsobem Inventor ukládá verze do adresáře old version a jakým způsobem se tyto verze ukládají do úložiště, protože ani v jednom případě nejsou předchozí verze uloženy po sobě (jedna verze je ze včera, druhá až po několika dnech - i když se zařazovalo několikrát za den). V adresáři old version jsou starší verze oddělené v názvu souboru číslem, ale tyto čísla nejdou zase po sobě.
Předem děkuji za vysvětlení a radu jak problém č. 1 odstarnit.
S pozdravem David Rejlek
Požíváme Win XP a W7
AIS 2011 (SP1) a Vault 2011 (update 1 a 2)
Upravil Rejlek - 19.kvě.2011 v 11:41
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2011 v 12:22
S datumem jde o známý problém. Je odstraněn v únorovém hotfixu pro Vault 2011 sp2:
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2011 v 09:04
Děkuji za radu a odkaz na tento hotfix.
Mohl by jste mi ještě něco prozdradit ohledně mého druhého dotazu?
Děkuji David Rejlek
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2011 v 09:21
OldVersion se myslím využívá jen pro lokální zálohy, ne pro Vault, ale to by lépe poradili asi moji kolegové, kteří mají na starosti technickou podporu - helpdesk.cadstudio.cz
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2011 v 09:26
S old version to je jak říkáte. Inventor ho používá jen jako zálohu diskových verzí, ale právě i záloha verzí ve vaultu má takovéto příznaky, že i přes to, že se zařazoval soubor i několikrát za den, je ve vaultu pod verzemi jen jedna z nich.
David Rejlek
Tip 7989:Vault 2011 hlásí datum zařazení 1.1.0001.
Tip 7190:Jak zjistit datum předchozí verze CAD souboru?
Tip 8659:VIPVault - chyba 111 při zařazení dokumentu.
Tip 14175:"Nevyhovující ekvivalence" u dílů ve Vaultu.
Tip 3390:K čemu slouží volba Třída při výběru objektů?
Tip 7768:VIPDo Vaultu mi nejde zařadit soubor větší než cca 30MB.
