novotka5
Přihlášen: 14.kvě.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Autocad, 3dmax Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: revit 2010Zasláno: 26.kvě.2011 v 01:57 |
Dobrý den ,
chtěla jsem se zeptat pracuju s Revitem 2010 a mám jeden problém a to zejména při tisku.... KDyž si otevřu okno tisk a chci tisknout do pdf. TAk když to tam všechno zadám, nejsem si tím vůbec jistá, tak pak když dám ok, tak mi to odpoví že soubor nebylo možné vytvořit, protože obsahuje zakázané znaky ascii....Mohl byjte mi někdo poradit, co s tím mám dělat, jeslti to všechno nastavuji dobře. Jestli je dobře, když zadám název tiskárny, třeba epson....a pak v nastavení , jestli mám tiskonout v relaci nebo taky v pdf...a jestsli pak mám vybrat nějaké pohledy a tak. Už jsem to zkoušela i podle návodu, ale pořád mi to nechce vzít....
Novotná
Peter Jirat
Zasláno: 26.kvě.2011 v 08:41 |
Zakázané ASCII znaky budou asi v názvu vytvářeného PDF souboru nebo divně pojmenované tiskárny. Jakou PDF tiskárnu používáte?
Hanis
Přihlášen: 06.bře.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: ACAD LT 2026, Revit LT 2026 Stav: Offline Bodů: 54 |
Zasláno: 26.kvě.2011 v 13:57 |
Tento problém jsem měl taky a vyřešil jsem ho tak, že jsem názvy výkresů psal bez diakritiky. Když jsem přejmenoval například výkres "půdorys podkroví" na "pudorys podkrovi", tak s tiskem do pdf už problém nebyl.
novotka5
Zasláno: 26.kvě.2011 v 19:35 |
PDf creator
Novotná
novotka5
Zasláno: 26.kvě.2011 v 19:42 |
taky jsem to zkusila přejmenovat na vykres...bez diakrtitiky...ale myslím si , že mi pořád dělá problem že tam mám 1- vykres..a pořád mi to nejde....už nevím, co s tím mám dělat...pořád mi to píše s těma znakama...
Novotná
novotka5
Zasláno: 26.kvě.2011 v 19:47 |
a jak to přejmenujete...mě to tam nepustí...nemůžu to přejmenovat...
Novotná
novotka5
Zasláno: 26.kvě.2011 v 20:00 |
a není to problém třeba s pdf creatorem?
Novotná
Hanis
Zasláno: 27.kvě.2011 v 08:09 |
Přejmenoval jsem přímo výkres v razítku před tiskem.
Ewelyn
Přihlášen: 25.pro.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCad2005 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 16.zář.2011 v 13:24 |
na PDF používám Bullzip printer. Když se mě to ptá v dialogu REVITU, určím tam cestu do složky disku E://. Název výkresu mám bez diakritiky. Tam se mi nic neuloží, protože se mi hned objeví okno Bullzipu, kam zadávám správné umístění a mohu používat znaky jaké chci. S pdf creatorem mělo problém už více lidí.
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
revit 2010
