Téma uzavřenoAutoCAD 2008LT - tisk
Jirka212 Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2008LT - tisk
    Zasláno: 31.kvě.2011 v 13:39
Zdravím,
prosím o radu. Při tisku mám problém hodí mi to okno s textem: konfigurace plotru není nastavena na podporu velikosti papíru aktuálního rozvržení. AutoCad LT se může pokusit použít uživatelský formát nebo výchozí formát papíru tiskárny.
Při výběru papíru jak uživatelského nebo výchozího nejde nic vybrat ani tisknout.
Děkuji za pomoc.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2011 v 14:03
Zřejmě používáte neaktuální soubor definice tisku .PC3 nebo .PMP. Zkuste jej vytvořit znovu.
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Tip 339:Proč je tisk z AutoCADu 2000 ve Windows 95 tak pomalý?
Tip 9824:AutoCAD zhavaruje při tisku na tiskárnu HP.
Tip 12250:Při tisku více kopií na pozadí vznikne tiskový soubor o délce 0 bytů.
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 7469:AutoCAD havaruje při tisku na HP Laserjet 5000/8000.
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
