Téma uzavřenoAutoCAD LT 2007 - otevře se prázdná stránka
maty Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD LT 2007 - otevře se prázdná stránka
    Zasláno: 01.čer.2011 v 15:40
Prosím tímto o radu, kde dělám chybu.
Mám soubory DWG a při otevření AutoCADem LT 2007 se mi otevře pouze prázdný list
Pres CAD jsou videt nahledy
A náhledy jsou také vidět i pres průzkumníka.
V DWG Trueview se vykresy otevrou bez problemu
Kde je tedy chyba???
Díky všem za případné rady.
Upravil maty - 01.čer.2011 v 16:10
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2011 v 17:52
Proč chtěl ten AutoCAD při otevírání stisknout Enter? (viz první obrázek)
Není v tom DWG výkresu nějaká chyba? Jinak - náhledy jsou jen statické obrázky, klidně může být náhled v pořádku a soubor pak poškozen. TrueView je stejná verze?
maty Zobrazit panel
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2011 v 08:11
ad 1: tady je výpis z příkazového řádku při otevření:
Probíhá otevření souboru ve formátu verze AutoCAD 2004.
Regeneruji rozvržení.
Regeneruji model.
Pokračujte stiskem ENTER:
Výkres aplikace Autodesk. Jedná se o důvěryhodný soubor výkresu naposledy
uložený aplikací Autodesk nebo aplikací licencovanou společností Autodesk.
ad 2: Otevřeno ve verzích 2011, 2010, 2009 a 2007 DWG True View bez jakýchkoliv problémů.
Přikládám ješte výpis z restaurování-obnovení výkresu:
Restaurování výkresu.
Protokol o restaurování výkresu.
Ověřuji objekty v tabulce indexů.
Platných objektů 984 Neplatných objektů 0
Ověřování objektů skončeno.
Zachráněná databáze z výkresu.
Diagnostikuji hlavičku
Diagnostikuji tabulky
Diagnostikuji entity - průchod 1
První průběh; diagnostikováno 900 objektů
Diagnostikuji entity - průchod 2
Druhý průběh; diagnostikováno 100 objektů
AcDbDimStyleTableRecord: "HYCAST-ISO"
Not in Table Added
Druhý průběh; diagnostikováno 900 objektů
Diagnostikuji bloky
Diagnostikováno bloků: 35
Celkem nalezeno 1 chyb, opraveno 1
Vymazané objekty 0
Regeneruji model.
Zapomněl jsem ještě dodat že k tomu CADu mám nástavbu TDS technik. Jestli třeba v tomto není problém.
Těch výkresů je cca 150 a u všech je stejný problém
PoschDav Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
AutoCAD 2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2011 v 08:38
Zkuste se přepnout do modelového prostoru.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2011 v 08:49
Nadstavba by to mohla dělat, ale spíš zkuste zda je výkres "prázdný" jen vizuálně (není to jen zoomem nebo layoutem?), nebo zda je prázdná i databáze - příkaz _DBLIST, popř. _STATUS.
// oprava, ty vlastně v LT nejsou, takže _LIST _ALL
Upravil Vladimír Michl - 02.čer.2011 v 08:52
maty Zobrazit panel
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2011 v 09:00
Původně odeslal(a) PoschDav PoschDav napsal(a):
Modelový prostor je také prázdný
maty Zobrazit panel
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2011 v 09:16
Nevím, zda-li jsem to udělal správně, přikládám výpis:
Regeneruji model.
Příkaz: *Storno*
Příkaz: *Storno*
Příkaz: <Přepnutí na: Model>
Regeneruji model.
Příkaz: _list
Vyberte objekty: _all
nalezeno: 56
46 nebyly v aktuálním prostoru.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2011 v 20:06
Hmm, tak něco ve výkresu je (většinou ve výkresovém prostoru). Pokud to není problém Zoomu nebo vypnutých (či ztlumených, ostylovaných) hladin, pak může jí o problém grafiky (grafické karty).
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2011 v 10:57
Nebude něco nakresleno daleko od sebe. Možná vložen nějaká blok do souřadnic JSTK, další do 0,0. Pak se může zdát, že je prázdný výkres.
Stálo by za to, zkusit ho sem uložit.
Tip 4812:Jak v AutoCADu otevřít rastrový soubor .ECW?
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
Tip 10765:Proč mi DWG výkres z AutoCADu Civil 3D zobrazuje proxy varování v AutoCADu LT?
Tip 283:Jak vložit rastrový obrázek v AutoCADu LT?
Tip 7065:Jak spustit starší AutoCAD či Inventor na Windows 7?
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
