Téma uzavřenoVLX v CUIx souboru
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VLX v CUIx souboru
    Zasláno: 07.čer.2011 v 12:23
Dobrý den.
Normálně si načítám všechny LISPy které používám do CUIx souboru.
Bohužel se tam nedá načíst *.vlx
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110607_122104_vlx.JPG
Existuje nějaká možnost dostat do CUIx souboru i ty VLXka?
Předpokládám, že ne. Pak by mě ovšem zajímalo z jakého důvodu to Autodesk neumožňuje.
Netuší to někdo?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2011 v 12:51
Není to úplně to, co potřebujete, ale je to způsob, jak to obejít ....
Vychází to z dob ještě před CUI, ale funguje to stále, jak pro LSP, tak pro VLX
Nastavte to jako makro k tlačítku/příkazu
Není-li zrovna načten příkaz A, načte se příslušný soubor AB.LSP/VLX   a pak se spustí příkaz A
^C^C(if (not c:A) (load "AB"));A
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2011 v 13:13
Tahle metoda načítání LSP souborů se moc nepoužívá a není ani moc pohodlná z pohledu údržby (LSP i CUIx souborů). Spíše jde asi o pozůstatek vzniku CUI jako schránky pro uživatelské úpravy "vše v jednom".
Na samostatné LISP aplikace se spíš používá APPLOAD nebo načítání z ACADDOC.LSP.
Anebo použít podmíněné načítání podle pana Mantlíka, nebo pomocí funkce (autoload) používané i Autodeskem.
Upravil Vladimír Michl - 07.čer.2011 v 13:20
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2011 v 13:22
Osobně používám pro načítání MNL soubor s následující syntaxí:
Citace
(AUTOLOAD "SOUBOR" '("PRIKAZ"))
Tip 7605:Jak dekompilovat CUIX soubor menu?
Tip 9406:VIPAutodesk Bridge Module mi nefunguje pod českým Civil3D 2014.
Tip 7496:V mém CUI/CUIX menu se ikony zobrazí jen jako otazník v obláčku.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 8481:Jak převést soubor CUI na MNU nebo CUIX na CUI?
Tip 10155:Z ribbonu mi zmizely funkce Autodesk Vehicle Tracking (průjezdové křivky, křižovatky)
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
