Téma uzavřenokrtitcka chyba EREGEN 914
bedha Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2010
Lokalita: ČR (SČ)
autocad 2005, Revit 2015, Revit 2016
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: krtitcka chyba EREGEN 914
    Zasláno: 30.čer.2011 v 13:26
Dobry den, prosim o radu s autocadem 2012, pri pouziti prikazu skryj dojde k padu autocadu a vypise hlasku kriticka chyba: eregen 914...prosim, poradte co s tim...diky
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2011 v 13:53
To vypadá na nějak poškozený výkres. Neputoval po nějakých nespolehlivých médiích nebo nějakými nestandardními CAD aplikacemi? Zkuste Audit/Recover.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2011 v 16:11
Zkusil jsem, nalezlo mi to 22 chyb, ale i po oprave stale dochazi k te same chybe, dokonce jednou mi to spadlo a byla chyba EREGEN 919.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 43
Zkusil jsem, nalezlo mi to 22 chyb, ale i po oprave stale dochazi k te same chybe, dokonce jednou mi to spadlo a byla chyba EREGEN 919. dekuji za rychlou reakci
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2011 v 16:22
Bohužel je tedy asi výkres poškozen neopravitelně. Zkuste jej ještě vložit jako blok do prázdného výkresu nebo - pokud máte přístup k AutoCADu Map - z něj "vydotazovat" potřebné objekty.
Tip 3774:VIPChyba 'OCTREE 2' při načítání DXF (řešení).
Tip 1322:Chyba "INTERNAL ERROR: EREGEN 9 19"
Tip 4906:Prosím, zadejte hodnotu menší než 914400 mm.
Tip 7028:VIPVyjímka při spuštění AutoCADu: 0(e0434f4dh) na adrese 7C812AFBh
Tip 14575:VIPInventor hlásí: Interní chyba v operaci trvání (Segment loading is not supported within other persistence operations)
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
