zdrk
Téma: Styl textu v tabulceZasláno: 23.čvc.2011 v 12:45 |
Lze nějak jednoduše měnit styl textu tabulky.
Mam tabulku, kde je ručně změněn styl textu - místu isocp je arial. Pro změnu bych musel každou buňku tabulky otevřít a styl změnit. Zkoušel jsem lisp TabReStyle a ten si s tím neporadí. |
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2011 v 17:23 |
Zatracený tabulky vytvořené někým jiným.
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 27.čvc.2011 v 18:51 |
Skúšal som to aj ja, zmenil som si nejaký formát textu v tabuľke a skúšal to hromadne zmeniť ale nepodarilo sa, skúšal som aj redefinovať štýl tabuľky ale taktiež nepomohlo, všetko sa zmenilo ale ten zmenený text ostal po starom.
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2011 v 19:37 |
No právě.
Mam takto několik tabulek, asi je někdo udělal v excelu, vložil a poté odpojil vazbu. Je tam příšerný font, a mě se nechce každou buňku ručně měnit. |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 28.čvc.2011 v 08:50 |
V AutoCAD12 mi to normálne funguje. Označím tabuľku-kliknem na bunku (napríklad vľavo dole) a so stlačeným Shift kliknem na bunku oproti (vpravo hore). Tým si vyberiem všetky bunky dvoma klikmi a cez okno Properties si nastavím Text Style. (Keď chcem len niektoré, tak použijem Ctrl) To ale asi viete.
Žeby nižšia verzia Acadu to nevedela?
zdrk
Zasláno: 28.čvc.2011 v 09:17 |
Zkuste prosím tuto tabulku - jeden řádek je jak bych si ho představoval.
be_em
Zasláno: 28.čvc.2011 v 09:32 |
BUBA má pravdu, cez SHIFT to funguje na každej tabuľke, lenže vždy iba na jednej, nedokážem vybrať všetky tabuľky. Ale CTRL mi nefunguje ani na zdrkovej tabuľke ani na mojej. Mám ACAD 2011.
zdrk
Zasláno: 28.čvc.2011 v 10:03 |
S výběrem buněk problém není. Buňky vyberu, styl měním, ale ne jak potřebuji.
Problém je v tom, že buňka má nastaven styl textu třeba ISOCP, ale přímo text má ještě změněn font ARIAL. To mi nejde změnit - vymazat font ARIAL, a nastavit přímo předefinovaný styl textu. |
vbehun
Zasláno: 28.čvc.2011 v 11:15 |
Je to zapeklitý problém.
Zkuste hledat zde na AUGI. Odkazovaná verze StripMtext v5-0b zvládne i Vaši ukázkovou tabulku. |
zdrk
Zasláno: 28.čvc.2011 v 12:15 |
Děkuji, to je přesně ono (doufám, že ne s nějakým červíkem).
Mít tak talent na takové hledání. |
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
