hank
Přihlášen: 12.pro.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: revit2011 Stav: Offline Bodů: 47 |
Téma: export obrázkůZasláno: 29.čvc.2011 v 11:42 |
Mám problém s kvalitou exportovaných obrázků perpektivy.
Při exportu mám nastavenou velikost obrázku na nějakých 750px, kvalita bud JPG bezeztratove nebo TIFF. Výsledek exportovaného obrázku je poměrně nekvalitní, neostré čáry. Exportovaný obrázek je v nastavení skryté hrany nebo stínovaný s hranami. Samotné nastavení tloušťky čar pro perpektivu mám ve všech řádcích ,0300mm. Obrázek - 750x612px 312kB Máte někdo nějaký lepší způsob exportu obrázků nebo trik jak exportovat v lepsím rozlišení?? |
Peter Jirat
Zasláno: 29.čvc.2011 v 12:04 |
S tím rozlišením asi žádnou slávu neuděláte, ale máte zapnutý AntiAliasing pro 3D pohledy (Option - Graphics)?
hank
Zasláno: 29.čvc.2011 v 15:22 |
Muzete mne prosim presneji navest?
Diky
Hank
hank
Zasláno: 29.čvc.2011 v 15:29 |
Uz jsem to nasel... Zapnute jsem to samo nemel ale i tak zadna velika slava jak pisete.
Hank
hank
Zasláno: 29.čvc.2011 v 15:34 |
Recept je prosty... jak rika klasik.
Pres printscreen jsem si potrebny obrazek upravil v jinem grafickem programu a parady jak na bale. Neni nad profi sw ![]() |
Hank
Peter Jirat
Zasláno: 29.čvc.2011 v 15:52 |
Tak si akorát zvedněte rozlišení exportovaného obrázku, klidně si tam dejte těch 2000pixelů nebo jaké máte rozlišení monitoru a porovnejte výsledek.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 30.čvc.2011 v 08:49 |
Přeji příjemný den
Je to tak, monitor má rozlišení dle jeho velikosti mezi 1650 až 1920 bodů a vy chcete aby obrázek s velikostí nějakých 750 bodíků byl ostrý. Proto printskrín je výrazně lepší než podseknutý export. Jan Josík |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 31.čvc.2011 v 21:08 |
Stačí postupovat dle Příbuzného tipu 4979.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
export obrázků
