Téma uzavřenoOtvorenie "poškodenej" zostavy
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
strama Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2012, Inventor2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otvorenie "poškodenej" zostavy
    Zasláno: 04.srp.2011 v 15:29
Dobrý deň, poraďte ako otvorím v Inventore 2012 zostavu (iam), ktorá je "poškodená" už z Inventora 2011. V starej verzii (2011) my inventor dovolil zostavu otvoriť a chybu hlásil keď som sa postavil z myšou na reprezentace/pohled a tam je nejaký zakliaty pohľad a hlasenie, že nastala chyba. V 2012 to vôbec neotvorí a migrácia nepomáha. Pomohol by možno typ, ako bez otvorenia inventora dokážem zmazať ten nefunkčný pohľad a potom by to asi už fungovalo. Viem postať takú poškodenú zostavu na testovanie.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2011 v 16:35
Zkusil bych otevřít samotnou sestavu, ale bez dílů (v projektu pouze poškozené iam) a "chybějící díly" přeskočit. - Potom zkusit odmazat poškozený pohled.
Ale jestli se nechytne bez dílů tak by pomohla zas asi jen 2011...
Lokalita: Slovensko
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 09:07
V inv2012 tú zostavu nevie otvoriť vôbec a v inv2011 zostavu vie otvoriť, ale nedovolí vôbec "odstránit reprezentaci zobrazení návrhu".
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 11:14
zkuste všechny chybné hlášky odklikat a poté zkusit odstranit návrh.
Ono to může být také tím, že nemáte načteny díly z obsahového centra, která jsou na sestavě => proto to nepustí do úpravy návrhu Wink
Jestli můžete sem hodit obrázek stromu, či chybových hlášek. tak by to bylo super. Potom by se lépe zjišťovaly chyby.
Děkuji
Vojtěch Visingr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 11:36
Ono to nehlási žiadne hlášky ano/ne/storno, jednoducho iba neviem otvoriť, chyba v databaze a OK. Neviem to ani zmazať keď kliknem pravý klik na pohled/upravit/odstranit, nájdem v zozname a hlási chyba při načtení segmentu XXX (názov) v databazi ||...(cesta k zostave .iam)
Obsahové centrum asi nebude problém, mám tam taktiež iné reprezentácie a na nich môžem robiť všetko.
PS: obrázky neviem vkladať, je tu nejaka ikonka "přidat obrázek" ale tam je URL obrázku a ja ho mam na disku a nejaký brows tu nevidím, keď tu dam link v mojom PC, nejde to. Idem si to naštudovať ako sa to tu vkladá v nejakom helpe.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 11:41
Pretože som nováčik a v pravidlách je "Funkce připojování příloh není k dispozici pro uživatelskou skupinu Nováček" tak nič.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 11:58
Nic se neděje. Obr. se vkládá takto ;)
Z obrázku se potom uvidí lépe kde je chyba. Jestli máte načtené obsahové centrum v té sestavě, kde máte ten návrh, tak bude asi problém někde jinde... Uvídíme po obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110805_115626_DETAIL.jpg
ve zprávě se vybere ikona, která je zakroužkovaná na obrázku viz. dole.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110805_120740_obr.jpg
Upravil hoboj - 05.srp.2011 v 12:08
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 12:03
pokud Vám to přesto nepůjde sem načíst, pošlete mi to prosím na osobní e-mail. Pošlu Vám ho v PM.Wink
Vojtěch Visingr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 12:45
Lenze ja tú ľavú dolnú stranu nemám, asi preto, že mám status Nováčik ... viď vižšie. Ďakujem aj za to a odpoviem na správu nižšie.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 12:51
Musíte dát odpovědět - nikoli pomocí okna "Rychlá odpověď", ale tlačítkem Odpov. (vedle talčítka citovat v posledním příspěvku zde ^) pak je vidět i ta "rozšířená" lišta...
Upravil Cheff - 05.srp.2011 v 12:55
Lokalita: Slovensko
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 13:32
Na správy odpovedám tak, že v pravo nad príspevkom je ikona citovať a odpoveď. A ja kliknem na tú ikonu v pravo hore nad príspevkom (ak na nej postojím tak sa zobrazí text "odpoveď") a píšem. Overujem to aj teraz, a stále tú ľavú dolnú časť nemám. Stále to pripisujem môjmu statusu nováčik a podľa pravidiel nemám právo prikladať prílohy, ako som s dočítal a vyžšie aj citoval.
Už len vedieť, aký status by som mal mať, aby sa totam objavilo, alebo ako postúpiť do vyžšieho levelu, lebo nikde to nie je napísane. Len dúfam, že to nie je spôsobene W7, ktorý mám asi 3dni.Smile
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 13:44
Jak píšete o postupu do dalšího levelu, tak to je o příspěvkách. Čím více příspěvků, tím větší levelLOL
Vojtěch Visingr
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 13:51
No jestli si pamatuju dobře, tak nováček nenováček, ta tlačítková lišta by tam někde bejt měla. - Zkusit třeba jiný prohlížeč.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 13:52
ze začátku můžete uploadovat obrázky na jiných serverech zdarma a sem potom hodit jen odkaz:
např.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 13:56
při kliknutí na odpověď by se Vám mělo zobrazit nové okno, kde byste viděl tohle:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110805_135639_zprava.jpg
Vojtěch Visingr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 14:10
tak to skúsim ináč:
klikám v pravo hore, potom
klikám na foták, potom
hľadám niečo v ľavom dolnom rohu
Ale i tak ďakujem za ochotu.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2011 v 10:59
přikládám obrázek za pana Stramu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110808_105910_repre_01.GIF
Vojtěch Visingr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2011 v 11:22
Ďakujem za pomoc a priloženie obrázka.
Problém stále nemám vyriešený a neviem čo s tým. Predpokladám, že tam bude nejaká neošetrená chyba zo strany AUTODESK-u.
Upravil strama - 08.srp.2011 v 11:25
Tip 1929:VIPJak převést sestavu z Inventoru do AutoCADu?
Tip 3675:VIPJak vyjmout některé komponenty z výpočtu těžiště sestavy?
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
