Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: malickosti co uzieraju - s nevedomosti?Zasláno: 05.zář.2005 v 11:21 |
Pri detailovani bojujem so znackou x45stupnou.Vie niekto ako by sa to dalo z aotomatizovat.Zakazdym musim ist do textu koty a dopisat text x45.
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
Otasek
Přihlášen: 14.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 340 |
Zasláno: 05.zář.2005 v 11:29 |
No pokud máte AI 9 nebo 10, tak je to to nejjednodužší co je. Nadefinujete si ve stylech nový kotovací styl a mu dáte příponu x45o. Přidáte to do aktivní normy a pak po zadání příkazu "kota" si v panelu nahoře přepnete na požadovaný styl a kotujete..
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča Konstrukce strojů a zařízení Kvasice |
hujerja
Přihlášen: 20.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 05.zář.2005 v 11:33 |
Já jsem si udělal makro a přidělil mu ikonu. Po okótování vyberu (přes CTRL)kóty které mají mít příponu "x45°" a stisknu ikonu. K vybraným kótám se přípona přiřadí. Jan Hujer |
Otasek
Zasláno: 05.zář.2005 v 11:51 |
, tak dobrý programátor zas nejsu...kdybyste byl tak ochotný a kousek zdrojáku zveřejnil, uřčitě by se nikdo nezlobil...má to určitě výhodu, že přes makro lze přidal libovolný počet předpon a přípon..pomocí stylů jde vložit vždy pouze jedno řešení a zbytek se pak musí dopsat ručně.
Výhoda stylů je dlé mého pohledu v tom, že je AI na to stavěný..takže to zvládnou i neprogramátoři a hlavně kota má daný tvar již okamžiku vložení (popř. přepnutím do jiného stylu ji lehce změním, nebo ji prostě natvrdo přepíšu) |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 05.zář.2005 v 12:06 |
Diki moc, uz to frci.
Peter Rumis
hujerja
Zasláno: 05.zář.2005 v 12:15 |
Public Sub X45() If ooDrawDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Dim oDrawDoc As DrawingDocument End Sub |
Otasek
Zasláno: 05.zář.2005 v 12:38 |
Díky, bezva
používám: ASI9 SP4
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
