Téma uzavřenoJak nahradit součást isoučástí v isestavě?
pkubik Zobrazit panel
Přihlášen: 17.pro.2010
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 11
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak nahradit součást isoučástí v isestavě?
    Zasláno: 11.srp.2011 v 08:45
jde udělat toto v inventoru? Mám isestavu a v ní vloženou a zavazbenou součást, součást pak změním na isoučást. V tomto případě se mi v isestavě součást změní na isoučást, ale už se jí nenačte tabulka s parametrama do tabulky isestavy. Jediné co pomáhá je kliknout na součást - Komponenta - Nahradit, kde nahradím součást tou samou součástí, poté se do isestavy načte i tabulka isoučásti. Problém je v tom že všechny vazby které měla původní součást začnou hlásit chybu a je nutno je všechny vytvořit znova. Jde tato nepříjemnost nějak obejít? Díky.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2011 v 09:25
pokud používáte normální vazby, tak je musíte smazat a znovu nadefinovat, nebo je předefinovat.
Pro iSoučástí a iSestavy bych zvolil iVazby. Tímto příkazem můžete nadefinovat páry vazeb, které určí, jak se součásti připojí při vložení do sestavy. iVazby jsou označeny značkami, které určují typ a stav iVazby.
- Na rozdíl od vazebsoučásti v sestavách se iVazby při vytváření týkají pouze jedné součásti, nebo sestavy, tedy provádíte pouze jeden výběr.
- Komponenty, které budou navzájem spojeny vazbou v sestavě, mají každý jednu polovinu páru iVazby. Když jsou komponenty umístěny do sestavy, poloviny iVazeb vědí, jak se spojit dohromady.
- Další výhoda iVazeb je znát při výměně komponentů. Vazby zůstanou zachovány a nový komponent je připojen na původním místě.
- Při tvorbě iVazeb věnujte pozornost jejich názvu, výchozí název je přiřazenpodle typu vazby. Obvyklý postup spočívá ve vytvoření iVazeb u každé součásti, kterou chcete sestavit dohromady, a potom v prohlížeči přejmenování odpovídající iVazby na stejný název.
- Odpovídající názvy iVazby pomohou automaticky umísťovat vazby mezi dvěma komponenty. Když nahrazujete komponent jiným, který má iVazbu stejného názvu, typu a odsazení nebo hodnoty úhlu, vazba zůstane beze změny.
- Chcete-li vytvořit složenou iVazbu, můžete vybrat dvě nebo více iVazeb dohromady. Když skupina iVazeb odpovídají jiné iVazbě stejného názvu a počtu členů, všechny iVazby skupiny jsou řešny současně.
Vojtěch Visingr
Tip 11531:VIPVelmi pomalá aktualizace modelu s iSestavou nebo iSoučástí (urychlení Inventoru)
Tip 10168:iSoučásti a iSestavy (iPart + iAssembly) - koncepce
Tip 7765:Použití OpenOffice/LibreOffice Calc s Autodesk Inventorem.
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
