rejkorantenk
Přihlášen: 11.srp.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2020 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Tisknutí z AutoCADuZasláno: 11.srp.2011 v 19:50 |
Prosím někoho znalého v práci s AutoCADem o pomoc.Potřebuji vytisknout výkres, ale nemám velkou tiskárnu a proto musím chodit do copier centra, ale tam nemůžou tisknout z ACADU, takže musím výkres převézt na soupor .pdf .V tomto souboru ale nemůžu přesněji určit rozložení stránky a tučné čáry se změní na tenké.Tudíž tímto bych se chtěl zeptat zda tu není nikdo znalí, který by mi mohl ohledně tohoto problému pomoci.Například by se hodila nápověda, na který formát výkres převézt a jak. Předem děkuji za ochotu a vřelou odpověď.
Jan Žižka
Zasláno: 11.srp.2011 v 20:07 |
Copycentra většinou umí tisk z PDF nebo DWF. Obojí je potřeba publikovat z AutoCADu stejně jako kdybyste tiskl rovnou na papír - tedy včetně správného nastavení měřítka a stylů vykreslování (tloušťky čar, barvy). V dialogu PLOT si rozbalte volby vpravo a zaškrtněte potřebné volby pro měřítko, orientaci a použití stylů vykreslování.
rejkorantenk
Zasláno: 11.srp.2011 v 20:28 |
Děkuji za odpověď, ale ještě mám otázku.Když výkres převádím na soubor PDF nebo DWF tak se mi vykreslí na spodní polovinu formátu papíru.Tudíž když chci výkres na A3, musím ho vytisknout na A2 a horní prázdnou polovinu papíru oříznout.A když v tisku zadám formát papíru a rozložení výkresu na výšku tak to nereaguje a stejne se vykreslí na dolní polovinu.Nevíte jak vyřešit tento problém? Děkuji
Jan Žižka
vbehun
Zasláno: 11.srp.2011 v 20:44 |
Předpokládáme zde, že si vytvoříte rozvržení příslušného formátu pro virtuální tiskárnu "DWG to PDF" (součást Autocadu).
Pak můžete přesně určit vámi požadované rozložení stránky a pomocí vykreslovacího stylu i potřebné tloušťky čar. To, co bude vykresleno, uvidíte v náhledu. Při tisku z PDF, pokud chcete zachovat měřítko kresby, nedávejte možnost "Přizpůsobit velikosti stránky", ale měřítko nastavte na "žádné". Adobe Reader 10 a vykreslování do PDF z Autocadu vám umožní i vypínání jednotlivých hladin a zapnutí/vypnutí tloušťky čar.
rejkorantenk
Zasláno: 11.srp.2011 v 20:54 |
Už jsem přišel na vše.Moc děkuji
.Teď už úplně poslední otázka.Když převedu výkres na soubor PDF tak se mi písmo změní na černé tečky.Především slova s diakritikou.Nevíte co s tím?Upravil rejkorantenk - 11.srp.2011 v 21:37 |
Jan Žižka
Zasláno: 11.srp.2011 v 21:38 |
Stránka byla vygenerována za 3,684 sekund.
Tisknutí z AutoCADu
rejkorantenk napsal(a):
