Téma uzavřenoVyrez - prispusobeni obsahu pri jeho zvetseni
masloo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2008
Lokalita: United Kingdom
autocad LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyrez - prispusobeni obsahu pri jeho zvetseni
    Zasláno: 17.srp.2011 v 11:08
Mam nasledovni problem
V rozvrzeni mam komplikovany vyrez (vyrez bytu z bytovky) ktory sa sklada z viacerych bodov a teda nie jednoduchy obdelnik. Tento vyrez by som chcel zmensit tak aby sa mi zmestil na layout A4. Ak pouzijem prikaz "scale" tak obrys vyrezu zmenim na pozadovanu velkost ale obsah sa mi podla toho neprisposobi. a tak musim manualne zmenit meritko vo vyreze a potom manualne a pracne upravit hranicu. Je mozne niekde v Autocade LT 2011 zapnut aby sa pri zvecseni/zmenseni  vyrezu prisposobil aj jeho obsah? podobne ako to funguje s prikazom Rotate.
Dakujem za radu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 12:04
Asi nechte vyrez jak je a pouze pri tisku zvolte - co tisknout Extens, formát papíru A4 a Fit to Paper - formát A4
autocad LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 12:16
Layout mam A4 mam na nom tabulky a nejaky text, Vyrez je nakopirovany z A3 Layoutu kde bol vecsi  a preto ak ho chcem dat na A4 tak ho musim zmensit, navyse sa to na layoute inak rozmiestnuje takze to nejde jednoducho Fit to scale z A3 layoutu.
Idealne by bolo ak by sa to nejakou funkciou/prikazom zapnut prisposobovanie obsahu vyrezu jeho obrysu pri zvecsovani/zmensovani prikazom Scale.
dakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 12:47
Pak asi jen rucne - pouzit Scale se stejnou konstantou (napr. 0,7) jako vynasobit Custom Scale viewportu, pak pouze srovnat na puvodni hranice. Nebo vzit text a tabulku, nakopirovat to na puvodni A3 a tisk do Fit to Paper.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 12:58
A nestačilo by jen si nakreslit v rozvržení požadovaný tvar výřezu a ručně podle něj přeposouvat rohové body? pak zůstane i požadované měřítko ...
J. Mantlík
autocad LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 13:26
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Samozrejme by to islo aj manualne upravit ale takychto layautov mam asi 40 (na kazdy byt), a kedze si investor zmyslel ze to chce mat na kazdom layoute inak tak to teraz musime prerobit. A manualne to je dost pracne.
Neviete ci taka funkcia nieje aspon v plnom autocade? v LT to teda zjavne nieje mozne :/
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 11607:Ořez obdélníkem - oříznutí na výřez výkresu.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 13354:Užitečnější popisky objektů, rychlé tipy - délka a plocha křivek.
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Stránka byla vygenerována za 0,697 sekund.
