Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: české dialogyZasláno: 20.srp.2011 v 10:23 |
Přeji příjemný den
Při instalaci anglického doplňku na R2012 pod V7 v rámci subsripcion se část dialogů začala odehrávat v angličtině i po odinstalování toho doplňku. (např. hláška zda chci projekt uložit a pod) Došlo patrně k přepsání klíče v registrech. Jednou při sezení se objevila nakrátko i česká verze hlášek ale nevydržela mi dlouho. Neví někdo, kde je ten čokl zakopaný? Dá se s tím vyžít ale u složitějších reakcí programu na nestandartní příkazy či chyby to dost otravuje. Jan Kosík |
PepaR
Zasláno: 20.srp.2011 v 10:50 |
Nepomohl by prosím reset uživatelského rozhraní dle návodu Autodesku?
Adark
Přihlášen: 18.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: ADT 2012, Revit Arch 2012 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 21.srp.2011 v 17:18 |
Už jsem na to někde tady upozorňoval....
Extension je programově určen pro angl. verzi Revitu ačkoliv je tam možno zapnout české normové prostředí. Myslím že loni vyšlo ještě jedno rozšíření a tam byla tato chyba odstraněna. Lépe řečeno rozhodli se přece jenom zařadit i další jazyky do subscription. Odinstalujte ext. a uvidíte jak se zase rozmluví česky!!! V registrech nic nenajdete. |
Aleš
Kosík
Zasláno: 22.srp.2011 v 08:52 |
Bohužel nerozmluvilo
bude asi chyba v registrech, podobně se někdy chová i ACA 2012, kde extension žádné nebylo, ten mi také místo uložení nabízí save. Taky to nemusí mít žádnou souvislost. Jan Kosík |
Adark
Zasláno: 22.srp.2011 v 21:45 |
No to jsem blázen! Na vlatní kůži jsem si to prožil a to jak u verze 2011 a tak i letos.Nepoučitelný
![]() Nebyla nějaká chybka při instalaci - odinstalaci?
Aleš
Kosík
Zasláno: 23.srp.2011 v 00:01 |
Patrně chybka byla
při zkoumání extesion jsem omylem přepsal české nastavení var. a při intsalaci englické extesion se to přepsalo samo var.b jest to proces nevratný leda přeinstalovat ten revit. Ale i ona ta R2012 má své mušky, na HP plotru při tisku výkresů do souboru vytváří plt s velikostí nula celá nula, při tisku do pdf či dwf je to OK. Naštěstí je možné tisknout přímo, kde se zase chová ořez značně podivně. Nic není dokonalé |
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
české dialogy
