Téma uzavřenoRozvinutie plochy
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Lokalita: Slovensko
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvinutie plochy
    Zasláno: 26.srp.2011 v 08:44
Ahojte. Prosim Vas ako sa da urobit v Autocade 2009 rozvinutie plochy napr. zrezaneho valca alebo ineho telesa? Existuje nato nejaka funkcia alebo ako sa to robi?Dakujem velmi pekne.
Upravil freem1 - 26.srp.2011 v 08:48
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2011 v 08:57
Na toto jsem někde viděl aplikaci LSP, která řešila rozvin některých prvků pro VZT. V samotném AutoCADu to ale moc dobře nešlo. Vhodnější na tento úkon je Inventor.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2011 v 10:37
Obecný rozvin tvarů je dost složitý, tam nepomůže utilita ale pořádná aplikace - např. SPI SheetMetal.
Ale jednodušeji se rozviny dělají v Inventoru - z 3D modelu dostanete výkres rozvinutého tvaru, včetně popisů pro ohýbání, se započtením K-Faktoru, atd.
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
