Téma uzavřenoKontrola návaznosti čar
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kontrola návaznosti čar
    Zasláno: 07.zář.2005 v 10:34
zajímalo by mně, jestli existuje nějaká utilitka, pomocí které bych zjistil, zda určené čáry (nebo křivky) ve výběru na sebe navazují, zda se náhodou nepřekrývají nebo konec jedné čáry, která dobíhá k jiné, se jí skutečně dotýká a že nekončí třeba setinu milimetru před/za ní (i ve 3D čárovém modelu).
Tuto kontrolu potřebuji před exportem do statického programu, kde případná podobná chyba zcela změní chování modelu. Děkuji za případné tipy
J.H.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2005 v 10:44
1) Příkaz OVERKILL
Součástí Expres tolls pro AutoCAD je příkaz pro vymazání duplicitních čar Overkill.
Ten vymaže duplicitní čáry, ale i spojí čáry které na sebe navazují v jedné linii.
2) spojení do křivky
Zkuste spojit úsečky do křivky. Úsečky, které na sebe nenavazují se nespojí.
Jsou to spíše pomocné postupy, komplexní řešení to ale není.
Balda
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2005 v 12:13
Takovou funkčnost nabízí Autodesk Map - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4621
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2005 v 07:11
Jeste k tem krivkam, pokud by ce nespojily, je tam parametr pro presnost (to ale resi Michl komplexne pro cely vykres), ale ten je aktivni jen pro konkretni spojovani krivky. Potreboval jsem to po iportech z jinych programu, kde vznikaly nepresnosti. (tuhle uzitecnou radu jsem dostal take z cadfora)
Tip 13537:Jak zkontrolovat vzájemnou tečnost (návaznost) segmentů křivky?
Tip 10472:Doporučená nastavení importu povrchového tělesa z formátu STEP.
Tip 5034:VIPJak vypnout automatické aktualizace DWF Vieweru?
Tip 3365:VIPJak vypnout automatickou kontrolu web aktualizací Autodesk Express Vieweru?
Tip 6730:VIPJak vypnout/zapnout kontrolu pravopisu v MText editoru?
Tip 7550:Vynucení firemních standardů v projektu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
