Téma uzavřenoRevit a 3D plochy z dwg
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit a 3D plochy z dwg
    Zasláno: 01.zář.2011 v 14:58
Máme situace, do kterých jsou nalinkované modely domů v Revitu a 3D situace dwg modelů domů a stromů (řádově 10000 3Dface). V takovémto počtu Revit nezvládá správně zobrazit v perspektivním zobrazení (Shaded) nalinkované 3Dface z dwg. Správně zobrazí axonometrii i půdorysná zobrazení. Přepnutí hw/sw akcelerace grafiky nepomůže. Je tam pro takovéto zobrazení nějaké omezení?
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2011 v 11:30
O žádném omezení v Revitu nevím. Vypadá to spíše na grafiku. Zkoušel jsem cca 15000 3D face, grafika NVIDIA FX 1800 a v perspektivě se zobrazilo vše v pořádku.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2011 v 13:00
Díky, nejspíše ano. Zkoušeli jsme to na Nvidia Q600.
Vit Bambuch Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 01.čer.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 22:12
Obecně je dobré ověřit zda máte instalovný ověřený ovladač (a nejlépe použít certifikovanou kartu), což ve Vašem případě předpokládám proběhlo Smile
Vhodné karty a ovladače je možno dohledat zde http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880
Q600 nabízí z Autodesku ovladač NVIDIA Driver Release 265.70 [8.17.12.6570] který se tváří jako Passed. Jakou verzi máte u Vás?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2011 v 08:59
Tu samou. V tom modelu ale ten problém vznikal postupně, samotné připojené domy se tváří bez problémů, pouze celá skládačka (výkresy dwg i nalinkované rvt modely) už se pak nezobrazila správně. Ale už je to odevzdané (nakonec jsme šli cestou jednoduchého renderu a photoshopu), takže prozatím je to passé.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 6232:Jak vytvořit vizualizaci Revit projektu v aplikaci Piranesi?
Tip 9851:Jak převést 3D CAD těleso na parametrickou BIM rodinu Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
