Téma uzavřenovonkajšia omietka
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vonkajšia omietka
    Zasláno: 16.zář.2011 v 10:54
Pri zadávaní vonkajšej omietky pre render neviem nájsť textúru, ktorá je torcha zdrsnená aby tá omietka bola reálnejšia.
Viem zadať iba farbu. Je možné túto farbu zdrsniť v nastavení rendra, alebo potrebujem reálnejšiu textúru?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:01
zkuste si vhodně nastavit materiál a použít např. BUMP mapu.
Původně odeslal(a) 10 tipů pro rendering v Revitu (Rudolf Vyhnálek, autodeskclub) 10 tipů pro rendering v Revitu (Rudolf Vyhnálek, autodeskclub) napsal(a):
Používejte speciální typy textur místo složité geometrie
Stejně jako jakýkoliv jiný software, který dokáže 3D scénu vyrenderovat, využívá i Revit speciální typy textur, nebo lépe řečeno speciální efekty u textur. Jedná se o tzv. Bump mapping a Cutouts. Bump mapping se využívá pro simulaci plastického povrchu (např. cihlová zeď), kde se materiál skládá ze dvou textur. První, barevná, zobrazuje vzhled materiálu. Druhá, bump mapa, je pouze v odstínech šedé a úroveň světlosti textury určuje, co je z pohledu na plochu s texturou na povrchu a co je zatlačeno do hloubky (u zdi co je líc zdi a co spára). Díky tomuto efektu není třeba modelovat každou cihlu zvlášť, abyste docílili plastického efektu. Cutouts má podobný význam, kdy pomocí tohoto efektu jste schopni vytvořit např. drátěný plot.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:18
ja mam zadany JPG a ten mam upraviť? Alebo je tam potrebné vložiť ešte ďalšiu vrstvu?
Môžem si to niekde naštudovať?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - temp/20110916_111843_nov%C3%BD-1.jpg
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:22
Existuje řada návodů, zkuste prosím hledat heslo "BUMP mapping" atd..
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:31
dakujem, pokusim sa
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:37
pouzivate iba revitacky render alebo si pomahate inymi programami?
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:44
ja som tomu obrazku zadal inym obrazkom nerovnost, je to OK? Moze sa aj takto urobit?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 12:45
Já jsem stavař, moc rendery nedělám. Co jsem ale měl možnost porovnat, tak dobré výstupy lze získat i přes vestavěný Mental Ray. Pokud čekáte více, tak Vám nezbývá než to prohnat MAXem, ArtLantisem, případně jinými aplikacemi.
Je to hodně o zkoušení a hraní si s světly a dalšími prvky scény.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 13:16
dam si 3d nahlad na obrazovku, vidim pekne nerovnost tej omietky ale rander mi to uplne vyhladi .... vobec to neberie do uvahy
Připojené souborypdfuploads/20110916_132020_nový-1.pdf
Připojené souborypdfuploads/20110916_132153_nový-2.pdf
Upravil bielko - 16.zář.2011 v 13:22
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 14:52
Zkuste si nastavit měřítka těch bitmap, zřejmě se vám zmenší a detaily pak nejsou vidět
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 15:02
Uz to vzdavam, je to rovnako aj to naznacujem v tych PDFkach. Asi musim nieco nastavit v rendri
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 15:09
PDFka nelze stáhnout.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 15:22
Zkuste sem nahrát kus toho materiálu (kus střechy), podíváme se na to.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 15:53
http://www.ulozto.sk/10286039/projekt-rvt
HESLO 7749
DAKUJEM
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 17:04
Ta zeď s oknem se chová nějak divně, nakreslil jsem si vedle ní znovu tu samou, materiál jsem upravil a přidal bump (ten musíte zvednout z 0 hodnoty nahoru nebo dolů) a vyrendroval. Více v pondělí.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110916_170351_3D.jpg
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 17:50
Ďakujem veľmi pekne.
Ak si všimnete v projekte v materiáloch je fasáda2, fasáda3 a tam som priraďoval farbu a nerovnosť.
Viete mi povedať, či je to správne?
Je toto možné docieliť aj pri streche, aby sa textúra krytiny trocha vlnila?
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Lokalita: ČR (JM)
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 20:56
Zdravím. Dobrý návod, ako vytvoriť bump mapu a následne ju pridať k danému materiálu (textúre), nájdete napr. tu:
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5148-material-s-nerovnym-povrchem
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 21:06
ďakujem
Tip 8988:Výkaz plochy omítky stěn v místnostech Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
