Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenochyba ve funkci GETFILED
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chyba ve funkci GETFILED
    Zasláno: 19.zář.2011 v 10:32
Měl bych dotaz na funkci GETFILED.
Potřebuji v LISPu uložit nový soubor. Pro výběr názvu použiji :
(getfiled "Vyber soubor..." "E:\\temp\\cad\\open\\" "txt" 1)
Pokud rovnou napíšu do řádku "Název souboru" jakékoliv jméno, tak vše proběhne jak má. Pokud kliknu na nějaký již existující soubor a pak následně "Název souboru" zedituji, tak to pořád chce přepsat původní soubor na který jsem kliknul!
Jedná se o standardní chování, nebo je to BUG?
AutoCad MAP3D 2011, WIN 7 64bit
Přikládám obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110919_103211_GETFIELD.jpg
ARKANCE
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 12:23
Vyzkoušeno a u mne se to ve verzích 2011 takto projevuje také. Evidentně jde o bug. Posíláme do továrny na Autodesk.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 12:26
Diky.
ARKANCE
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2011 v 08:14
Autodesk chybu potvrdil (projevuje se na všech 64bitových platformách ve verzi 2011), nevyjádřil se ale kdy a zda bude opravena.
Každopádně ve verzích 2012 se již tento problém neobjevuje.
Tip 2101:Jak z AutoCADu zjistit podrobnější informace o souboru?
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 8707:VIPVault chyby: Index je mimo rozsah, Odpověď není ve správném formátu XML
Tip 6125:VIPPřestala fungovat funkce Kukátko ve VisualLISP editoru (VLIDE).
Tip 14794:Jak přenést pojmenovaný stav hladin z jiného DWG výkresu?
Tip 4768:VIPSnadná oprava chyb nápovědy (Help) Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,131 sekund.
