Téma uzavřenoMezera v příkazovém řádku
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mezera v příkazovém řádku
    Zasláno: 19.zář.2011 v 19:08
Dobrý den, mezeru v příkazovém řádku zadávám pomocí kódu alt+ U+255 (tuším), problém je v tom, že to mám tak naučené v cadu, že už to dělám automaticky a vlastně ani nevím co přesně mačkám. Co se mi teď přihodilo - najednou při vyplňování atributu v příkazovém řádku cadu napíši text a chci napsat mezeru pomocí výše uvedených znaků, ale omakžitě se mi po zmáčnutí atl přepne na lištu (soubor, možnosti, apod) což mi nikdy nedělalo a nevím jak to zase přepnout, aby po zmáčknutí alt v příkazovém řádku neskočilo rovnou na lištu ?
Jak na to ? Případně jak zadáváte mezeru příkazovém řádku ? Díky
Upravil Mikemamm - 19.zář.2011 v 19:10
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 19:20
Nevím proč používat nějaké zástupné kódy, mezeru píšu normálně mezerníkem.
Samozřejmě tam kde mezera zadat jde, někdy mezerním funguje na ukončení příkazu.
Nechci zpochybnit změnu chování AutoCadu na stisk klávesy ALT, ale tady asi bude problém někde jinde.
Proč prostě nepíšete mezeru mezerníkem? Takhle jen komplikujete například vyhledávání apod...
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 20:11
Potřebuji napsat mezeru v příkazovém řádku (mám bloky s vnořenými atributy, které se vyplňují v příkazovém řádku než se vloží do výkresového prostoru) a tam nemohu použít mezerník, proto to řeším zadáním kódu alt +.... jenže mi nedávno z neznámého důvodu začal pracovat cad tak jak píši výše. Předpokládám, že to bude nv nastavení nějaké proměnné...
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 20:15
A ty bloky vkládáte nějakým skriptem, nebo v LISPU? Běžně bloky s atributy používám a mám v nich běžně mezery...
Pořád si nedovedu představit situaci, kdy by to bylo nezbytné. Můžete to trochu přiblížit, nebo poslat ten blok?
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 20:19
Jeden z příkladů, na kterém to používám je lisp Místnost z GGmenu, ve kterém je obsažený blok na popis mísnosti. Takže při vybrání křivky pomocí tohoto lispu se mě to ptá na vyplňované údaje v příkazovém řádku
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 20:37
Takze mistnost.lsp
Ve funkci je pouzita funkce GETSTRING aby nebrala viceslovne retezce.
Predpokladam, ze Vas to stve u nazvu mistnosti
Ve souboru do radku zadavani nazvu mistnosti pripiste pismeno T - viz nasledujici radek:
(setq mnazev (getstring T "\nNázev místnosti: "))
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 20:44
prikladam upravenou funkci:
Připojené souborylspuploads/20110919_204320_Mistnost.lsp
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 20:45
Výborně toto funguje perfektně - DĚKUJI.
Nicméně by mne opravdu zajímalo jak je možné, že mi teď nelze z výše uvedených důvodů napsat v příkazovém řádku mezera pomocí znaků alt + .... ??? Asi otázka na pana Michla
Zkusím si předělat i ostatní lispy - uvidíme. Děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 07:58
Já myslím, že jde o klasický problém postupu psaní - viz:
Nevím o žádné jiné změně v chování a osobně Alt+nnn kombinace moc nepoužívám.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 08:20
Malo by Vám fungovať, že celý jeden zadaný vstup (názov s medzerami)dáte do úvodzoviek. Vtedy medzeru neberie ako ENTER, ale čaká na druhé úvodzovky.
Upravil Buba - 20.zář.2011 v 08:21
Tip 3275:Jaký je v AutoCADu rozdíl mezi stiskem mezerníku a Enter?
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 6648:VIPDávkové spuštění Převodníku hladin - vynucení standardů.
Tip 3069:Jak vypnout příkazový řádek AutoCADu?
Tip 2876:Nedaří se mi zapnout průhlednost příkazového řádku AutoCADu 2004.
