Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Téma: Štýl čiary - staničenie v GG menuZasláno: 21.zář.2011 v 08:00 |
Páni poraďte, v GG menu je funkcia "Staničení krivkov" ktorá staničí polyline od miesta kde som ju začal kresliť, t.j. v tom mieste je 0,000 km avšak keď jej priradím čiaru kanalizácie podľa STN (linetype 627B - kanalizácia splašková podzemná) tak tie "polkrúžky" sú presne naopak, t.j. čiara ide z opačného konca. Potrebujem nejako redefinovať čiaru aby staničenie zostalo správne tak ako je ale aby aj čiara bola správne orientovaná.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 21.zář.2011 v 08:29 |
Zkuste příkaz LGC3 z naší utility LGC, ten funguje oběma směry - viz:
be_em
Zasláno: 21.zář.2011 v 08:39 |
Práveže toto mi nepomôže, príkaz z GG menu funguje správne, staničí krivku (kanalizáciu) od jej zaústenia, od jej najnižšieho miesta lenže formát čiary je presne naopak, proste potrebujem značky na čiare otočiť.
be_em
Zasláno: 21.zář.2011 v 08:54 |
Prikladám obrázok:
PepaR
pokud je čára špatně, nebylo by na zvážení editovat definici této čáry v souboru LIN?
be_em
Zasláno: 21.zář.2011 v 09:05 |
Toto je už nad moje možnosti .... ale to som prvý čo som prišiel na takúto podľa mňa zásadnú chybu???? Však tie definície acadiso-stn.lin sú používané už roky a aj v GG menu sú dosť dlho. Alebo sa mýlim?
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 21.zář.2011 v 09:09 |
Zkuste použít utilitku rvrsline.lsp (CAD Studio/Xanadu), ta obrací směry čar (ale nevím, jestli nemá vliv na staničení)
J. Mantlík
PepaR
Součástí GGmenu tyto čáry nejsou, možná CAD stadnardů. Když se ale na dívám na ten typ čáry, tak podobné značení máme i u nás v ČR. Zkuste prosím misto STN.lin použít odpovídající čáru z civil.lin (najdete ji taktéž v CAD standardech).
Upravil PepaR - 21.zář.2011 v 09:12 |
Zasláno: 21.zář.2011 v 09:24 |
Definici určitě neměňte - problém by se zase objevil u jiných čar. Stačí čáru otočit pomocí RVRSLINE nebo v novějších verzích AutoCADu příkazem
OBRÁTIT.
PepaR
Zasláno: 21.zář.2011 v 09:28 |
No jo, ale neobrátí ta funkce právě ten počátek jejího kreslení?
be_em
Skúsil som CIVIL.lin a je to tak isto ako STN.lin, t.j. naopak ako to staničí funcia z GG menu. Ešte skúsim rvrsline
be_em
Zasláno: 21.zář.2011 v 09:35 |
REVERSE funguje super, značky na čiare sa otočia ale potom funcia GG menu (staničení krivkov) to bude staničiť od opačného konca.
Keď to zhrniem, tak funkcia z GG menu staničí OD ZAČIATKU a definícia čiary (kanalizácia) ju značí OD KONCA. Môžem použíť príkaz REVERSE ktorí opraví definíciu čiary, ale ak budem potrebovať opraviť staničenie tak potom opäť musím použiť príkaz REVERSE aby to bolo správne a toto je riešenie nič moc. najsprávnejšie by bolo zmeniť definíciu čiary, len nechápem prečo to doteraz nikomu nevadilo. |
be_em
Zasláno: 21.zář.2011 v 09:42 |
Ano, obráti aj počiatok kreslenia (a to neni dobre, staničiť sa potom bude z opačného konca) |
Zasláno: 21.zář.2011 v 10:03 |
Všechny asymetrické definice čar jsou závislé na směru kreslení čáry. Pokud vámi náhodně použitý směr nevyhovuje je třeba čáru otočit (tím Reverse). Aplikace pro staničení (LGC) bere jako počátek čáry ten "konec", který je blíž při výběru křivky.
be_em
Zasláno: 21.zář.2011 v 10:30 |
Tak funguje to, najprv REVERSE a potom príkaz LGC3, ale neni som spokojný na 100%. Staničení krivkou v GG menu je lepší príkaz, staničí to kolmo na krivku a v lomových bodoch si môžem rozmiestniť ďaľšie bloky, napr. šachty. LGC3 tam dá iba vodorovné číslo. Ale aspon takto.
Ďakujem všetkým. |
zdrk
Zasláno: 21.zář.2011 v 10:32 |
Další možnost je nakreslit čáru, zastaničit ji a poté změnit její směr.
be_em
Zasláno: 21.zář.2011 v 10:42 |
Áno, to máte pravdu, aj som to takto nakoniec urobil (len si musíte pamätať že keď náhodou zmeníte čiaru tak treba opäť opraviť celé staničenie a tým pádom opäť zmeniť smer a tak stále dookola)
... naideálnejšie by bolo ozaj zmeniť definíciu čiary, ale predpokladám že sa to týka aj iných čiar, tak to bude problém. Stále mi však vŕta v hlave prečo to doteraz nikomu nevadilo že kanalizáciu to kreslí naopak. |
Zasláno: 21.zář.2011 v 10:56 |
LGC3 tam dá to co řeknete - vkládá blok (s atributem) se jménem CADstudio_LGC. Pokud v takovémto bloku budete mít nadefinován kolmý popis, třeba červeně a se srdíčkem, bude to staničení popisovat kolmo a se srdíčkem :-).
Stránka byla vygenerována za 5,152 sekund.
PepaR napsal(a):
