Téma uzavřenochyba délky při etitaci 3D křivky pomocí Vlastnoti
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chyba délky při etitaci 3D křivky pomocí Vlastnoti
    Zasláno: 07.říj.2011 v 14:03
Mám problém s 3D křivkou a myslím si, že se jedná o BUG. Zkoušeno v AutoCad MAP3D 2011.
Přikládám výkres:
Připojené souborydwguploads/20111007_135954_3D_polyline.dwg
Mám 3D křivku (POLYLINE) – označena je jako A. Z-tové souřadnice vrcholů jsou =0. Délka je po nakreslení 60. To je správně (v přiloženém souboru je hodnota 60). Hodnotu ukáže shodně příkaz DÉLKA (_LENGTHEN), dialog Vlastnosti i LISP příkaz:
(vlax-curve-getDistAtParam (car (entsel "Vyber krivku: ")) 2)
Poznámka: Příkaz ukazuje délku křivky ve třetím uzlu (tedy zde celá křivka). Před spuštěním příkazu je nutno spustit (vl-load-com)
Pak křivku zkopíruji příkazem KOPIE (_COPY). U nové křivky ve Vlastnostech změním Z-souřadnici některého z vrcholových bodů. Logicky se tím změní délka 3D křivky. V dialogu Vlastnosti ale stále zůstává původní délka (tedy v tomto případě 60). Hodnotu 60 změří i LISP příkaz. Pouze příkaz DÉLKA (_LENGTHEN)ukáže hodnotu správnou (pokud jsem změnil Z o 1000, tedy je tedy správná délka 1030.45). Nepomůže regenerace ani překreslit. Pomůže pouze uložení a znovuotevření výkresu a nebo příkaz DIAG (_AUDIT).
Pokud neměním Z souřadnici ve Vlastnostech, ale použiji příkaz PROTÁHNI (_STRETCH), tak je vše jak má být.
Není nutné křivku kopírovat – lze to provést i jen s jedním objektem. Kopii křivky jsem přidal jen pro názornost.
Postup lze ještě zjednodušit:
-          (command "_3Dpoly" '(0 0)'(4 0))(command)   ; nakreslí 4jednotky dlouhou 3D křivku. Délka je 4.
-          editace jednoho vrcholu v panelu Vlastnosti – změna souřadnice Z na 3
-          délka ve Vlastnostech je stále 4 a ne 5 jak ukáže příkaz DÉLKA (_LENGTHEN) (a jak by měla být správně – rozměry viz Pythagorova věta)
Mohl by prosím někdo postup vyzkoušet a potvrdit zda se jedná o BUG?
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 15:21
Ano, verze 2011 neaktualizuje údaj ve Vlastnostech, verze 2012 ano.
Ten (vlax-curve....) podle mne čeká ID objektu, ne entity (ale nezkoušel jsem to)
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 15:44
Je to tedy BUG v 2011 ?
Citace
To nevím přesně co ID objekt je.
Myslíte jako ID entity:
Příkaz: (car (entsel "Vyber krivku: "))
Vyber krivku: <Název entity: 7fffee35f00>
ID objektu
Příkaz: (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Vyber krivku: ")))
Vyber krivku: #<VLA-OBJECT IAcad3DPolyline2 0000000076bcb1b8>
(vlax-curve-getDistAtParam )
funguje na oba vstupy a oba se v 2011 chovají stejně - tedy vrací neaktualizovanou délku.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 16:30
Ano, zdá se že to je bug. Ty vlax funkce jsou tím ovlivněny také - zřejmě i objektová vlastnost .Length tedy bude chybně.
Přesně tak - žil jsem v domnění že ta funkce potřebuje ObjectID, ale možná to tedy funguje (resp. nefunguje) na oboje.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 18:57
VLA-OBJECT, tedy myslim ten objekt ID neznam a protoze fungovala ten klasicky nazev entity, tak jsem se k nemu ani nedopatral. Nemohl by jste prosim nastinit hlavni moznosti co tato nova (aspon pro me) vlastnost skyta navic oproti klasickym vlastnostem?
Jinak jeste pokud se zmeni ve vlastnostech Z souradnice u 3D krivky, tak se nejen nezmeni delka, ale ani souradnice dotazovana pomoci funkce vlax-curve-getPointAtParam
napriklad pokud zmenim pocatecni bod tak ve vlastnostech 3D krivky vidim jiny bod nez mi ukaze:
(vlax-curve-getPointAtParam (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 0)
nebo tohle:
(vlax-curve-getPointAtParam (car (entsel)) 0)
Chyba bude tedy asi rozsahlejsi a cekat, ze by byl jeste nejaky service pack na 2011 je asi marne. Ve 2012 to funguje tak jak ma?.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 20:00
Na ID objektu není nic složitého - je to identifikace entity určená pro objektové (ActiveX) funkce volané z VisualLISPu. Z ID entity jej získáte tou vámi zmíněnou funkcí (vlax-ename->vla-object).
S objektem pak můžete dělat takové oprace jako např.:
(vla-get-length objID)
(vla-get-layer objID)
Service packy na starší verze ještě vydávány jsou, šance je.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 20:39
A nevite proc Autodesk pridal dalsi ID? Proc nestacil ten klasicky? Ma to nejakou vyhodu (vice moznosti, rychlost, pohodlnost prace....).
Jaka je kompatibilita pro starsi AutoCady? Myslim jako kompatibilita funkci, ktere vyuzivaji ID.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 20:48
To není nějaký výmysl Autodesku, ani nic moc nového. Kvůli podpoře ActiveX zavedené s příchodem VisualLISPu bylo jen potřeba předávat ActiveX funkcím jednoznačné identifikace výkresových objektů - ty ale mají jiný formát než je lispovské "entity name". Oba typy identifikace objektu mohou koexistovat společně. Problémy s historickou kompatibilitou nejsou žádné.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2011 v 21:20
Smile Vim, ze je ve VisualLispu dlouho mnoho funkci zacinajicich na "V", ktere v AutoLispu nebyly. Moc jsem je nevyuzival a ani neznal. Zkousim s nimi pracovat v posledni dobe. Zrovna dnes jsem se s nimi trochu trapil nez jsem pochopil, ze jde o BUG... Confused
Tip 11849:3D spline s pevnou délkou (hadice, kabely).
Tip 2020:Jak asociativně okótovat délku křivky (polyčáry)?
Tip 6320:Neplatný hraniční polygon (buď protíná sám sebe, nebo není uzavřený).
Tip 11119:Převod jakékoliv křivky na segmentovanou linii.
Tip 10090:Přidání vrcholů křivky po stejně dlouhých úsecích.
Tip 1487:Jak snadno zjistit délku 3D křivky (3DPOLYLINE)?
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
