Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
bedha
Přihlášen: 15.lis.2010 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad 2005, Revit 2015, Revit 2016 Stav: Offline Bodů: 43 |
Téma: Zvyrazneni objektu v zamcene hladine ACAD 2012Zasláno: 14.říj.2011 v 09:54 |
prosil bych o radu, zda se dá nastavit (případně kde) aby se vybraný objekt ze zamknuté hladiny zobrazoval obdobně jako při výběru z odemknuté hladiny? Používám více výřezů a je šikovné pokud se mi objekt vybraný např. v půdorysu označí i v bokorysu (modrý "puntík" podle kterého vím, kde daný objekt leží). |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 14.říj.2011 v 10:22 |
Puntíky jsou uzly (grips) pro editaci objektů. Objekty v zamčených hladinách nelze editovat, proto u nich nejsou uzly zobrazeny (jsou jen zvýrazněny podle aktuálního nastavení). Grip zobrazíte jedině odemčením dané hladiny.
bedha
Zasláno: 14.říj.2011 v 12:13 |
Děkuji za odpověď. Ve starších verzích nemělo uzamčení hladiny na zobrazení těchto bodů vliv, tak jsem doufal, že se to bude třeba dát nastavit.
bedha
Zasláno: 14.říj.2011 v 13:23 |
V kterých starších verzích? Pokud si vzpomínám, chovalo se takto vždycky.
bedha
Zasláno: 25.říj.2011 v 13:03 |
Určitě to bylo v 2005 (před chvilkou odzkoušeno) a až do které verze to nevím. Naštěstí to není zrovna zásadní věc, ale KKD (každý kliknutí dobrý)...
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
