Téma uzavřenoPřevod z dgn do dwg
Geronymo Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2011
AutoCAD2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod z dgn do dwg
    Zasláno: 19.říj.2011 v 11:24
Zdravím, mám nějaké mapové podklady ve formátu dgn, bohužel mi je nikde nechtějí vytisknout. Požadují minimálně formát dwg. Dokázal by to někdo převést? Já k tomu nemám prostředky... Díky moooc.
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 11:57
Zdravím též, pokuď jde pouze o tisk, tak se mi nabízejí tři možnosti:
1) dgn naimportuji do AutoCadu a vytisknu/vytvořím DWG (Soubor/Inport/...)
2) poprosím někoho s MicroStationem o vytvoření PDF z DGN a následně si PDF vytisknu
3) objednám si tisk u zpracovatele mapy/situace
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 15:01
1. nič moc funkcia. Súbor naimpotrujete tak ako ho "boh" stvoril bez možnosti ďalších potrebných úprav pred tlačou,
2. to ho radšej poprosím aby ho previedol na dwg,
3. pravdepodobne asi nebude jediným cieľom vytlačiť iba čisté DGN ale aj nejako s tým DGN pracovať prípadne k tomu niečo dorobiť.
Ja by som uvítal nejaký spoľahlivý konvektor DGN - DWG
Upravil be_em - 19.říj.2011 v 15:03
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 15:35
Zdravím forúm,
Bentley Redline je prográmek, který používám mnoho let a nic lepšího jsem zatím neviděl. Umí samozřejmě i DWG do DGN a k naprosté spokojenosti HIPa u projektu, který se dělal v DGN a já jsem převáděl velké množství výkresů.
Optimální je domluvit se s někým, kdo má Microstation a pro své spolupracovníky může sehnat nějaký prtnerský kód, který potřebujete k zprovoznění.
R.C.
OSTRAVA
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 15:52
Dříve byla možnost spustit Microstation na 15 minut i bez licence, mám pocit, že je to možné i u nových verzí.
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 17:20
doplnění
- 100% konvektor dgn/dwg neexistuje
   (ne pro všechny entity existuje v druhém programu ekvivalent, případně je jiná definice)
- vývoj programu Bentley Redline byl již ukončen
  a domnívám se, že již není ani nabízen ke stažení (na netu určitě najdete)
- 15 minut bez licenence - bývávalo, dnes full demo na 30 dnů a potom konec :-)
Tip 10579:Hromadná konverze DGN souborů do formátu DWG.
Tip 636:Jak z AutoCADu zapsat nebo naopak načíst formát DGN?
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 8247:Jak převést soubor formátu RFA do DWG pro AutoCAD?
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
