Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.117.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoProgram pro simulaci průtoku vzduchu
lukaschlebik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
SolidEdge
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Program pro simulaci průtoku vzduchu
    Zasláno: 24.říj.2011 v 15:22
Dobrý den hledám program pro výpočet průtoku vzduchu a simulaci průtoku.
Dále by měl umět:
1. Navrhnu skříň ventilátoru rotor lopatky a když roztočím rotor určitýma otáčkama třeba cca 2500m/s aby mi program vyhodnotil jaká je rychlost  na sacím hrdle a jaká na výtlačném hrdle. Dále podtlak.
2. Na ventilátor napojím potrubí cca 20m  s rozbočkami a koleny a aby mi ukazovalo jaký je podtlak na každé větví a rychlost
Existuje nějaký takový program který zvládá takové výpočty a nejlépe i simulace? Mockrát děkuji za odpověď :)
pfischer Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 03.srp.2011
Lokalita: ČR (JM)
Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2011 v 19:53
Dobrý den. V rámci uceleného konceptu digitálního prototypování máte k dispozici Autodesk Simulation, konkrétně Simulation CFD. Jedná se o velmi silný, přitom však uživatelsky komfortní nástroj. Více informací naleznete na http://www.cadstudio.cz/prod/simulation-cfd.asp, popřípadě prospekt k produktu na http://www.cadstudio.cz/dl/autodesk_simulation_cfd.pdf. Simulační software má k dispozici konektory prakticky na všechny pokročilé 3D CAD systémy. Určitě to bude chtít upřesnit si Vaše požadavky - můžete mne kontaktovat napřímo petr.fischer@cadstudio.cz.
-pf
Tip 6549:Simulace proudění na 3D modelu.
Tip 11242:Nesprávné výsledky simulace mísení vlhkého vzduchu a hydrostatického tlaku s teplem.
Tip 14581:Jak napojit externí zdroje (IoT) na BIM model v Autodesk Tandem?
Tip 5053:Jaký je rozdíl mezi Autodesk Inventor Suite a Inventor Professional?
Tip 11403:VIPNC Editor se simulací kódu i ve verzi 2018.
Tip 11070:Jak vytvořit nový systém potrubí nebo trubek?
