Téma uzavřenoStejné atributy
Osten Zobrazit panel
Přihlášen: 30.bře.2008
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stejné atributy
    Zasláno: 25.říj.2011 v 15:53
v bloku mám na několika místech stejný atribut a rád bych se zeptal, zdali jde nějak udělat, že se při zadávání bloku zobrazí dotaz na hodnotu pouze jednou. Děkuji
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 16:28
Máte prosím na mysli atribut v rámci jednoho bloku nebo více instancí bloku se stejným názvem atributu?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 18:36
Nevím, ale napadá mě jestli se nedá na hodnotu jednoho atributu odkázat textovým polem a mít ho jako přednastavenou hodnotu.
Pak asi nějak lze se odkázat s hodnotou atributu na hodnotu v tabulce - vím, že to nějak jde, ale nikdy jsem to nezkoušel.
Další řešení je pro tento blok si napsat krátký LISP, který se zeptá na všechny potřebnou hodnotu atributu předem a pak jí při vložení zadá x-krát.
Otázkou je, zda je potřeba mít v bloku více stejných atributů. Popravdě mě nenapadá žádná praktická aplikace...
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 18:44
alfred na to kápl, lze odkázat na druhý atribut textovým polem. Příklad takového řešení naleznete třeba v bloku pro označení řezu.
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 22:09
Myslel jsem v rámci jednoho bloku
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 22:11
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Nejsem si jistý, zdali je to ono, pokud ano, tak to v tom neumím najít... Confused
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 22:31
Pokud se nepletu, tak textová pole jsou v AutoCadu od 2005, takže jestli skutečně používáte AutoCad 2006, tak by se to dalo v nápovědě najít. Byly ale v dalších verzích nějak vylepšovány, takže nevím, jestli to v 2006 půjde.
V obsahu (hodnotě) atributu lze zatat textové pole, které do určité míry funguje automaticky podobně jako například obsah, nebo křížový odkaz ve Wordu.
Podívejte se do toho bloku co na nej poslal PepaR odkaz. Pokud si ten blok vložíte a zvolíte u něj z možností viditelnosti "2x" tak u druhého popisu je v obsahu atributu šedivě podbarvený text, který obsahuje to samé jako první atribut. Ten šedivý text je textové pole. V editoru atributu můžete zvolit při kliknutyí pravým tlačítkem "Upravit pole" a otevře se široká škála možností co pole může obsahovat.
Prohledejte nápovědu a hledejte "textové pole".
Řešení máte v tom bloku. Jediné riziko pro Vás je to, že AutoCad 2006 tu Vaši konkrétní funkčnost mít nebude. To ale zjistíte snadno když vyzkoušíte ten blok.
Jo a ještě jedna důležitá věc, hodnota pole se mění při regeneraci.
Tip 2319:Proč jsou některé řádky v _EATTEDIT červené?
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 8308:Jak převést definici atributu na prostý text?
Tip 9938:QBEblock - výběr bloků "příkladem" atributu.
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Tip 13577:Změna typu atributu bloku z proměnného na konstantní či naoopak.
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
