Téma uzavřenoInventor 2012 a zařazování Vault 2012
kokiisek Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2010
Lokalita: ČR (OL)
inventor2012, Vault2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2012 a zařazování Vault 2012
    Zasláno: 27.říj.2011 v 16:20
Vlastníme 3 licence na inventor 2012. 2 pc kde je inventor nainstalován jedou jak mají, ale na 3. pc máme trošku problémy se zařazováním. Všechny PC byli instalovány zároveň a mají namapované stejné cesty do databáze vault.. Se soubory ve Vaultu pracujeme všichni tři, ale jen na jednom pc, když něco vydáme tak už to nezařadíme.. Možnost zařadit tam ovšem je.. Když chceme soubor zařadit, vše proběhne bez problémů, Soubor zmizí z pc ( po zaškrtnutí políčka zařadit a odstranit z počítače), ale ve Vaultu je pořád napsáno vydáno pro uživatele "xxx", ikdyž už je soubor zařazen. V pondělí jsme takto ztratili přes 300 výkresů, které ještě nebyli ve Vaultu zařazeny. Vždy po ukončení zakázky, všechny výkresy zařazujeme do Vaultu a tak jsme to také udělali.., jak už je popsáno výše.. zařadit soubor, soubor zmizel z pc, ale už se neukázal ve Vaultu...
Dříve jsme měli inventor 2010 a Vault 2010 a všechno bylo nastavené jako nyní a fungovalo to...
Už si s tím nevíme rady... :( :( můžete někdo pomoci?
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2011 v 20:49
Toto je opravdu velmi nezvyklé. Nalézt problém nebude jednoduché, je nutné jít cestou rozdílů mezi stanicemi (systém, ServicePacky, antiviry, ..).
Co se týká Vaultu, vypadá to, jako by jste byli špatně přihlášeni do Vaultu (ač je to divné tak jiný server, nebo co je pravděpodobnější, jiný uživatel). Musíte být správně přihlášeni do Vaultu hlavně v Inventoru. Ověřte např. stejné nastavení času a datumu.
V tomto případě si při zařazování vypněte vymazání souboru z pracovní složky.
Nejlépe by asi bylo objednat si návštěvu některého z našich techniků.
Tip 7932:VIPChyba 0 při práci s Vaultem.
Tip 7817:VIPChyba "Soubor neexistuje" při zařazování do Vaultu.
Tip 8609:Kompatibilita Vault 2013 server se staršími klienty.
Tip 8355:Nelze nainstalovat SP1 na Vault 2012.
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
