Téma uzavřenoKritická chyba při otvírání souboru.
progreshodonin Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2008
Lokalita: ČR (JM)
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kritická chyba při otvírání souboru.
    Zasláno: 31.říj.2011 v 08:58
Dobrý den, při otvírání souboru který jsem sám vytvořil, my najednou vyskakuje : KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Writing 0x0000 Exception at 63253220h a Autocad spadne. Neví někdo co tato chyba znamená ? Jiné soubory jdou otevřít bez problémů. Je nutná reinstalace, nebo zkusit opravu instalace ?
Jedná se o ADT 2009, s nadstavbami cadcon, DT+ a Krovy. Nepomůže otevírání souboru ani v samotném ATD.
Upravil progreshodonin - 31.říj.2011 v 09:01
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2011 v 10:08
Zkuste na výkres použít příkaz _RECOVER (RESTAURUJ).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Lokalita: ČR (JM)
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2011 v 10:30
Vřele děkuji restaurování výkresu pomohlo.
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 8824:FATAL ERROR: Unhandled e0434352h exception at fda1cacdh.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 1356:VIPKritická chyba (unhandled exception) při tisku z AutoCADu LT na HP DesignJet.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
