Izzy68
Přihlášen: 15.bře.2011 Lokalita: Slovensko Používám: cad 2013 revit 2013 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: revit 2011 render - miznúci objemZasláno: 10.lis.2011 v 13:53 |
Dobrý deň, s aplikáciou r.2011 sa u mňa vyskytol problém, ktorý som nikdy predtým neregistroval, k veci: Pri nastavení akt. pohľadu "realistický" sa zjavujú textúry vporiadku, avšak po vyrendrovaní chýba celá hmota /konkrétne podlahy/ bez ohľadu na vrstvy v nej uložené. Nijako som do materiálov vedomo nezasahoval, vždy išlo len o bežnú zmenu vzhľadu zo vstavanej knihovne materiálov. Fungujú náhodne vybrané materiály ako dlažba, betón, vôbec nefunguje trávnik, drevo ani pokus o vloženie vlastnej textúry. Nejde ani o čierne zobrazenie materiálov, pri nesprávne zvolenej ceste v možnosti>rendering, mizne celý objem definovanej podlahy. nefunguje ani "duplikovaný" profil napr. podlahy systémovej, pokiaľ sa jej povrchová textúra zmení napr. na "grass". Pri kontrole pohled>viditelnost/zobrazení je nastavené všetko viditeľné. Nepomohlo ani reinstal. app. r.2011 mi fungoval vyše roka bez problémov. ďakujem za reakcie, dotazy |
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 10.lis.2011 v 14:18 |
Zkoušel jste tip 8283?
V případě, že se nezobrazují systémové textury, zkontrolujte cesty na knihovnu, případně přeinstalujte materiálovou knihovnu. Viz tipy 7410,7405
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Izzy68
Zasláno: 10.lis.2011 v 15:02 |
tip 8283, bez výsledku tip 7410, bez výsledku tip 7405, bez výsledku Upravil Izzy68 - 10.lis.2011 v 16:50 |
Vit Bambuch
Arkance Systems Přihlášen: 01.čer.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autodesk Vault Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 11.lis.2011 v 11:04 |
pokud je to možné, zkuste data uložit někam na úschovnu - pokud nepomáhá výše uvedené, težko řící takto od stolu kde může být problém
Izzy68
Zasláno: 11.lis.2011 v 14:27 |
Problém čiastočne vyriešený : Uložil som súbor na USB, a projekt otvoril na ntbk. Prispustení rendra chýbala textúra /čierna plocha/. Pri jej definovaní som zamenil .jpg za .png a render fungoval vporiadku, objem nemizol. Takto uložený súbor som opäť spustil na pôvodnom PC, ale bez úspechu. Avšak v systémových rodinách podlahy som si všimol chýbajúce typy podláh, ako kúpeľňa a ďalšie východzie tipy. Otvoril som 15 dní starý záložný súbor, kde sa tieto tipy nachádzali a takisto render bežal bez problémov. Vrátil som sa časovo späť, ale funguje to. Pôvod pôvodného problému mi ostáva nejasný, rodiny vytváram pomocou "duplikovat", avšak asi som najskôr chybil ja. Ďakujem za reakcie a opäť platí staré známe, záloha je guľomet... edit 13.11.2011 : Problém na seba nenechal dlho čakať opäť. Fungujú len základne definované materiály, pri akomkoľvek pokuse o zmenu parametru sa daný objem nezobrazí. Napr. odlesk skla, farba materiálu a podobne Upravil Izzy68 - 13.lis.2011 v 22:39 |
