Katalog CAD bloků
Téma uzavřenočástečný řez
Lord Zobrazit panel
Přihlášen: 25.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: částečný řez
    Zasláno: 04.lis.2004 v 07:18
Zdravim,v inventoru 8 se pokouším v sestavě vytvořit částečný řez, který je ale vytvářen v detailu.Vytvořím hranici řezu a potom klasicky označení profilu, hloubka - z bodu a vyznačím.Ale častečny řez se mi tam nevytvoří, přitom v prohlížeči je viděn.Stalo se mi to už vícekrát, ale pokaždé se mi to nějak podařilo rozhejbat.V tomto případě už si nevim rady.
Předem díky za rady.
Josef Erdinger
Konstrukter GS
Buzuluk Komárov a.s.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2004 v 23:30
Dobrý den, rozbalte v "Panelu Prohlížeč" položku detailu, klepněte pravým tlačítkem na ikonu sestavy (tři krychličky) a zkontrolujte, zda máte zapnutou volbu "Řez".
M.M.
Lord Zobrazit panel
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2005 v 14:59
Tak jsem se opět vratil k tomu, vytváření částečného řezu, ale stále bez výsledku.V prohlížeči mám řez zapnuty.Pokažde po vytvoření čast. řezu se mi tam objeví prazdné pole i ten načrt neni vidět ( v prohlížeči tedy ano).Naposledy když jsem s tím pracoval tak se mi to i povedlo ale jelikož došlo ke smazaní modelu, tak jsem se k tomu znovu dopracoval - tudíž i k té chybě.Nyní na Inventoru 9.
Josef Erdinger
Konstrukter GS
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2005 v 14:07
ja si oznacujem hlbku ciastocneho rezu vzdy v inom pohlade,vzdy to funguje.Hlbku zadavam iba vnutnom pripade.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lord Zobrazit panel
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2005 v 06:16
Tak jsem opomněl na jednu důležitou věc, častečný řez je vytvářen na přerušeném pohledu.Ale mám za to že toto už je problém starších verzí ... Tak tuto kombinaci jsem obešel obraceným způsobem (část. řez potom přerušený pohled)-
Josef Erdinger
Konstrukter GS
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2005 v 15:43
Na přerušené pohledy pozor, někdy se mi také stalo, že po přerušení pohledu částečný řez zmizel a to asi z důvodu, že při přerušení řezu se pohled posune (je zkrácen), ale hranice řezu zůstává na svém místě, takže je vlastně v "prázdnu"
Klidně se na ten váš výkres kouknu, stačí se nějak zkontaktovat
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Tip 10741:Jak promítnout počátek součásti do výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,623 sekund.
