Téma uzavřenoAplikace Legenda podlah
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aplikace Legenda podlah
    Zasláno: 16.lis.2011 v 16:45
Pro Revit 2012 jsme uvolnili novou aplikaci sady "CS+" - Legenda podlah. Ke stažení je na stránce Download.
Zatím poněkud neobratné ovládání je způsobeno omezeními v API rozhraní Revitu. Postup a možnosti práce této aplikace ilustruje video na našem kanále na YouTube:
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2011 v 09:44
Moc hezké, děkujeme. Nešlo by ten export popisu vrstev prosím učesat již přímo do podoby tabulky, kde by byla zvlášť tloušťka (viz přiložený obrázek)?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111118_094359_JR_Skladba.png
Dále bych se rád zeptal, zda neuvažujete o podobné nadstavbě pro vykazování výpisu prvků oken, kdy je potřeba taktéž schema a nejenom textový výpis?
Nu a neodpustím si tip na aplikaci, pokud by Vaši programátoři neměli co dělat ;). Je strašně zdlouhavé, když odstraním místnost v půdoryse, tak ji pak odstraňovat i ve výpise místností (kde je ji přiřazena vlastnost Neumístěná). Nebylo by od věci na to udělat nějakou rutinu, pokud by to bylo samosebou možné.
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2011 v 12:52
Tabulka by šla samozřejmě vytvořit také. Nicméně jiný uživatel bude požadovat zase jiný vzhled a zavděčit se všem úplně nelze. Je ale možné provést upravení aplikace přímo podle konkrétních požadavků, tak aby vzhled odpovídal vašim firemním zvyklostem.
Co se týká legend oken a dveří, tak na té také pracujeme.
Utilitu na vymázání neumístěných místností bychom také zvládli, ale je otázka zda je to třeba. V tabulce místností si můžete klepnutím na tlačítko skrýt schovat všechny nepoužívané místnosti a není je tedy třeba mazat. Navíc pokud budete v projektu vytvářet novou místnost, můžete využít tyto neumístěné místnosti. Obzvlášť pokud již mají definované např. povrchové úpravy a další parametry, které pak nemusíte vyplňovat.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2011 v 13:05
Děkuji za odpověď.
S těmi neobsazenými místnostmi máte pravdu, že je můžu schovat nebo je izolovat a pak umazat. Ale těch pár kliků navíc ... ;)
Tip 14170:Proč mi aplikace Legend Generator komunikuje anglicky a používá anglické názvy rodin?
Tip 6489:Barevné plochy místností v 3D pohledu Revitu.
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 10669:Generování legendy pro typy prvků Revitu.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
