Téma uzavřenoNastavení Uchopování v AutoCad Map 3D 2010
4Adam Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2011
Lokalita: ČR (MS)
Map 3D 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení Uchopování v AutoCad Map 3D 2010
    Zasláno: 22.lis.2011 v 14:25
Mám problém s úpravami nastavení "Uchopení objektů" (Object snap) na AutoCAD Map 3D 2013. Když otevřu okno a změním nastavení (a zmáčknu OK) nebo chce přepnout kartu, objeví se hláška "Zadejte číslo od 1 do 100". Díky za radu.
Upravil 4Adam - 22.lis.2011 v 14:26
Adam
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2011 v 15:16
Zkoušeno v Mapu 2012 i 2013 (alfa) :-)
a funguje normálně. Nemáte v tom dialogu nastaven nesprávně nějaký jiný údaj? Na jakou hodnotu máte nastaveno OSMODE?
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (MS)
Map 3D 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2011 v 09:23
Chyba byla asi v tom konkrétním výkrese (po importu z dgn). Po vložení do nového výkresu je to OK.
Adam
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Tip 2779:Jak zmenšit citlivost uchopování (osnap)?
Tip 4755:Proč mi nefunguje uchopování na 3D plochy nebo na entity pole?
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 5592:Přímé načtení modelu terénu z Google Earth do AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,139 sekund.
