Téma uzavřenoMAKRO - Import/Export - sada dotazů/množina šablon
jcepek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2011
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD(2008,2009,2010,2011..)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MAKRO - Import/Export - sada dotazů/množina šablon
    Zasláno: 23.lis.2011 v 08:37
Zdravím,
snad vše napíšu tak, aby má otázka byla jasná.
Provazuju elektro výkresy s databází pomocí dbConnect. V této sekci po kliknutí pravým tlačítkem myši na daný výkres mohu importovat/exportovat množinu šablon nebo sadu dotazů.
Jakožto každý čech se snažím veci ulehčit.. vytvářím si v Acadu vlastní uživatelská tlačítka, kde si textove zapisuju veškerá makra
např:
krok;a;krok;2.5;rastr;a;rastr;5;-písmo;PUVOD_ZN;romans;2;0.7;15;;;;-písmo;POPIS;
romans;2;0.7;0;;;;-hladina;šablona;0;PUVOD_ZN;a;;jenbarva;254;PUVOD_ZN;;-hladina;
šablona;0;KKS;a;;nastav;KKS;;dbconnect;zoom;m;
Tím si výkres připravím dle určitých předpisů k provázaní s databazí během jednoho kliknutí.
Rád bych si takto textově přidal import množiny šablon a sadu dotazů, které budou uloženy vždy na jedné adrese v PC. Makro by mělo načíst množinu šablon a sadu dotazů bez dotazů na umístění apod. Vše by mělo být zadáno v makru tak, aby nic nemuselo vyskakovat a při zpracování makra dodatečně zadávat.
Může mi prosím nekdo s tímto pomoct?
Upravil jcepek - 23.lis.2011 v 08:54
Tip 5447:Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině?
Tip 7358:Načtení databáze - modelu MXROAD do AutoCADu Civil 3D.
Tip 8830:Jak uložit nastavení exportu hladin do DWG z Revitu 2013?
Tip 5061:Jak zjistit zda je výkres připojen k sadě listů?
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 10594:VIPAutomaticky generovaný dokument protokolu součásti či sestavy Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
