Téma uzavřenoTloušťka čar v DWF
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tloušťka čar v DWF
    Zasláno: 28.lis.2011 v 08:45
Když publikuji IDW do DWF(x), zobrazuje se mi v DWF tloušťka čar. To je samozřejmě správně pro tisk. Nicméně pro podrobné prohlížení bych potřeboval tloušťku čar vypnout - tj. aby byla minimální a i při zoomování pořád stejná. V PDF Readeru to jde, v Design Review jsem to nenašel. Přijde mi to dost zásadní ...
O co mi jde:
Velmi se nám (t.j. konstrukci) osvědčilo předávat výrobě (resp. přípravě výroby) kompletní výrobní dokumentaci k výrobním zakázkám v PDF.  Prohlížeč na to má každý.  Nicméně laškujeme s myšlenkou umožnit nahlížet do výrobní dokumentace přímo zámečníkům, kteří v naší firmě  vyráběné svařence sestavují a svařují (popustím uzdu fantazii - představte si výkres nebo 3D model na 55" obrazovce přímo na dílně). Jednak 3D model je 3D model a druhak jim můžu dovolit v modelu (či ve výkresu) měřit. Naše stroje jsou  6 metrů dlouhé svařence z plechu tloušťky 5 mm a při měřítku třeba 1:10 opravdu už moc nejsou vidět detaily (prosím neřešte, že ten detail tam můžu udělat). A tady opravdu, ale opravdu potřebuji ve výkresu "vypnout" tloušťku čar.
Podobně laškujeme s myšlenkou používání úložiště dat, tady je v případě Autodesku míněn Vault (tedy: laškuje s tím asi 33% konstruktérů firmy a 50% konstruktérů, používajících Inventor).
Pokud nahlédnu třeba sem:
tak u verze Vault for Workroups najdu vlastnost  Server Based DWF Publishing. Chápu to takhle: zařadím projekt do úložiště a to mi samo vygeneruje DWF soubory. A ty pak mohou mít přístup i jiní lidé, kteří už nemají Inventor - jenže někteří potřebují výkresy s tloušťkami čar, jak mají být a jiní si je potřebují vypnout.
Tím chci říct, že nechci řešit, jestli to do DWF mám vytisknout jednou takhle a podruhé onakle.
Upravil IvoBe - 29.lis.2011 v 06:13
Ivo Bešťák
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 09:20
Souhlasím. Tato volba tam teď není a i když Design Review např. odměřuje tlusté čáry dobře, pro zobrazení "jen tence" je nutné DWF soubor publikovat už s patřičným nastavením v Inventoru. Je to už ve wishlistu pro Design Review.
ARKANCE CZ - arkance.world
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 19:06
Snáď neni problém vytvoriť si nový štýl tlače (Plot style - ctb) kde všetky čiary budú mať tenkú hrúbku. Otázka 1 minúty.
A je vo wishliste pre AutoCAD nejaký správca viewportov????
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 21:45
@be_em: Asi to dokážete za minutu. Přiznám se, že já to v Inventoru nedokáži. Ostatně, dám vám na to minut klidně deset a vsadím svůj starobní důchod a zubní protézu navrch na to, že vy taky ne. To, že tento dotaz je právě v tomto fóru a ne ve fóru k AutoCADu (kam by podle popisu fóra spíše patřil), má zkrátka svůj důvod  ;-)
Ivo Bešťák
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 06:21
Pan Michl zmínil odměřování. Ano to funguje. Musím se ale pracně strefovat s body pro odměřování. Srovnával jsem  Design Review s e-Drawings a tam použité kotování je o dost lepší, je prostě stejné jako ve výkresu v Inventoru.
Naopak prohlížení 3D modelů mi přijde v DR lepší. A taky máme hezčí ikony, na tom vývojáři AutoDesku fakt tvrdě makají !
Ivo Bešťák
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 07:39
Řekl bych že nastavení tlouštěk čar v DWF je závislé na nastavení hladin v Inventoru. Pokud tedy chcete všechny čáry stejně tlusté, je třeba vybrat všechny hladiny a nastavit jim jednotnou tloušťku čáry. Dá se to stihnout i do té jedné minuty, ale je to ruční práce, Vault vám v tomto asi nepomůže.
Upravil flesar - 29.lis.2011 v 07:41
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 08:29
vím, že to nevyřeší podstatu - vypnutí tloušťky čar v DR, ale pro rychlý tisk dvou DWF souborů nabízím malý tip a to s využitím Výchozí nastavení objektu.
Vytvořte si novou hladinu pro čáry výkresu, kde chcete stáhnout tloušťku. Nastavte si druhý styl "Výchozí nastavení objektu". Změnou výchozího stylu v normě pak najednou přepnete celý výkres.  Přepínat mezi čarami s tloušťkou a čarami bez tloušťky. Nebo je to super pro přípravu hladin pro ACADM a následné uložení do DWG ve stylu ACADM.
Pozn. Nový výchozí styl je výhodné uložit do knihovny stylů, nebo do šablony.
Arkance Systems
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 12:13
Ještě drobné doplnění - co se týká Výchozího stylu objektu, připravili jsme krátké video s postupem.
Mohlo by to zajímat více lidí - např. při přípravě výkresu do stylu AutoCAD Mechanicalu před vlastním uložením do DWG.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 12:18
Původně odeslal(a) IvoBe IvoBe napsal(a):
Ospravedlňujem sa, predpokladal som že nastavenie štýlu tlače je bežná funkcia vo viacerých produktoch Autodesku. Zjavne som sa mýlil, takže pardon.
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 20:20
@be_em: A já se omlouvám, že jsem na Vás tak vyjel, není to mým zvykem, ani zvykem v tomto fóru.
Ivo Bešťák
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 21:02
V pohode. Všetko je OK. Načo sa vŕtam do toho do čoho sa nerozumiem :-)
Tip 8344:Rychlé přepnutí zobrazení výkresu Inventoru s/bez tloušťky čar.
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 4366:HP DesignJet nereaguje na nastavení tlouštěk čar z CAD aplikace.
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
