Téma uzavřenoRe-instal autocad 2007 - překopírování MAKRA
Nantl Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
Autocad 2007 LT - TDS
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Re-instal autocad 2007 - překopírování MAKRA
    Zasláno: 29.lis.2011 v 12:14
Musím přeinstalovat Autocad 2007 LT s nastavbou TDS, jelikož budu mít nový počítač.
Můj předchůdce v práci si vytvořil tabulku maker pro rychlejší práci a chci si tyto makra překopírovat na novy pc.
Mám zalohované toto menu (dva soubory .CUI a MNR). Potřebuji poradit kam potom vložit tyto soubory aby mi vše jelo tak jak má.
Děkuji za odpověd
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 12:58
stačí vám CUI. Jen si ještě zkontrolujte, jestli s menu nesouvisí nějaké další soubory (např. ikony). Okopírujte si na nový počítač kamkoliv, ale nejlépe na prohledávací cestu AutoCAdu (např. support, nebo si cestu doplňte do souborů).
  Nabídku načtete. U novější verzí příkazem CUI, u starších (nevím, jak to má 2007) přes něco jako nástroje - Vlastní. To už si nevybavuji.
Upravil Seiner - 29.lis.2011 v 12:59
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 14:07
Díky za radu. Ohledně těch obrázků - měl tam nadefinované svoje jak si je mam překopírovat resp. kde je najdu.
A ještě jedna otázka ohledně tiskárny. V tabulce stylu vykreslování měl svůj styl "Pera.ctb" ten jsem našel ve složce a kam ho mam do nového počítače překopírovat aby mi fungoval?
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2011 v 14:32
Co se týká ikon, mělo by to souhlasit s položkou nastavení Umístění vlastních ikon (ale nemusí nutně). Podívejte se tam, jestli tam nějaké jsou. Jinak hledat v definici tlačítka.
  Umístění tabulek vykreslovacích stylů se nastavuje v Možnostech na kartě Soubory, položka "Vyhledávací cesta podpůrných souborů tiskárny"
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 9898:Jak vyvolat příkaz REINIC bez dialogu?
Tip 3026:Jak přepnout směr zoomování kolečkem myši v AutoCADu či Civilu?
Tip 4347:VIPJak snadno zkopírovat objektová data z jedné entity na druhou?
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Tip 12068:Unicode a DXF soubory.
Tip 11187:Jak hromadně připojit odpojené kóty v DWG výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
