Téma uzavřenosekání autocadu 2012
kudlovaa Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2011
AutoCAD2007
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sekání autocadu 2012
    Zasláno: 30.lis.2011 v 20:09
mám problém při práci v Autocadu 2012. Při kreslení čar se mi autocad seká, nejde mi pořádně nakreslit rovná čára... To samé se děje při kopírování různých objektů apod., prostě mi nejede tak jak předchozí verze autocadu. Zkoušela jsem vypnout/zapnout hardwarovou akceleraci, čáry už se kreslí lépe ale stejně se to pořád seká. Přitom mám win7, 64 bitovy operacni system. Můžete mi poradit co třeba vypnout/zapnout aby to fungovalo, nebo je chyba v počítači? Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2011 v 22:08
Máte grafickou kartou certifikovanou pro AutoCAD?
Zkuste též nastavení z tipu 7286.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 09:16
Není též zapnutý KROK (F9), pak to skáče
vyrostekp Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2012
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCad 2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2012 v 11:09
Dobrý den, mám asi podobný problém. Mám Autocad 2010 64 bit a při kreslení čar, uchopování bodů, kopírování a atd. se mi to seká. Např. při tažení čáry očividně autocad nestíhá s pohybem myší.
Mám notebbok Dell inspirion N5010 (http://www.alza.cz/dell-inspiron-n5010-cerny-d219243.htm).
Můžete mi, prosím, poradit, čím by to bylo? Děkuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2012 v 16:06
Tenhle notebook má jen integrovanou grafiku nevhodnou pro CAD, takže zázraky nečekejte, ale zkuste nastavení dle příbuzného tipu:
Tip 7286:Zadrhávající kurzor v AutoCADu ve Windows 7/8/10.
Tip 8025:AutoCAD 2011 mi nezobrazuje dokumentační pohledy z verze 2012.
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 8297:VIPPřepnutí síťové licence AutoCADu 2014/2013/2012/2011 na lokální a naopak.
Tip 7985:VIPInstalace AutoCADu 2012 opakovaně končí samovolným restartem (chybou).
Tip 7940:VIPSnadný export souborů Parasolid, Pro/E nebo STEP z AutoCADu 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
