Téma uzavřenoJak zrušit stránkování příkazu LIST
Kamil238 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2011
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD 2000 LT
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak zrušit stránkování příkazu LIST
    Zasláno: 07.pro.2011 v 21:34
Řeším přesně opačný problém než v CAD tipu #1428
Mám dotaz k textovému výstupu příkazu LIST v AutoCADu 2000 LT.
Poraďte mi prosím jak zruším stránkování (hlášku "Pokračujte stiskem ENTER:") textového výstupu příkazu "VÝPIS" neboli "_LIST". Potřebuji výpis tohoto příkazu přesměrovat do souboru (zapnutí ukládání jsem provedl příkazem LOGSOUBOR_ANO), nicméně výpis se zobrazuje také v textovém okně a je nutno pro pokračování výpisu opakovaně mačkat klávesu ENTER, což je nepohodlné a nepraktické.
Děkuji předem za odpověď.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 23:58
Existuje na to nedokumentovaná proměnná - viz tip:
Tip 9489:Snadné stránkování mezi stránkami projektu ECSCADu.
Tip 13777:Jak publikovat několik DWG výkresů do jednoho vícelistového PDF?
Tip 14201:Opakovaná upozornění "Duplicitní název listu".
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 14480:Jak hromadně opublikovat složku DWG/DXF souborů do PDF?
Tip 8983:Jak vrátit zpět uvítací obrazovku AutoCADu? (zrušil jsem Zobrazit při spuštění)
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
