Téma uzavřenoTo Inventor vážně neumí pole prvků podél křivky?
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: To Inventor vážně neumí pole prvků podél křivky?
    Zasláno: 14.pro.2011 v 16:28
Dobrý den pánové.
Řeším zapeklitý problém. Mám v prostoru parabolickou křivku a rád bych podél ní vytvořil pole prvků.
Předpokládal jsem, že když umí udělat Autocad pole podél křivky spline, tak Inventor to zvládne také, když mu určím základní orientaci prvku.
A ono ouha...
To mi chtějí vývojáři Autodesku namluvit, že nikomu tahle "základní" funkčnost nechybí?
Jak jsou na tom ostatní 3D modeláře, ty to také nezvládnou? Zaráží mě, že holý Autocad to dokáže Shocked
Upravil rychetsky - 14.pro.2011 v 16:31
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2011 v 16:47
Pole podél křivky Inventor umí.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2011 v 16:55
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111214_165635_pole_1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111214_165548_pole_2.jpg
Upravil flesar - 14.pro.2011 v 16:56
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2011 v 08:42
Bohužel to co popisujete je pole v součásti.
Já ale potřebuji vytvořit pole ze součástí v sestavě.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2011 v 09:00
Předpokládal jsem že se pole prvků týká součásti.
V sestavě to ovšem také není problém. Vložte si do sestavy díl, který bude obsahovat požadované pole prvků. Pak vložte vaši součást, zvolte Odvozené pole a vyberte prvky pole z prvního dílu.
ARKANCE
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2011 v 09:04
Popř. se podívejte na novou funkci iCopy - ta má podstatně širší možnosti.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2011 v 10:04
Ano to máte pravdu. iCopy mě napadlo. Ale spíš bych očekával něco podobného jako je v Autocadu. 3D pole a pole podél trajektorie.
Tohle tedy v Inventoru není příliš "user friendly".
Chtělo by to funkci typu > vyberu prvek, vyberu rovinu, vyberu trajektorii a je vymalováno. Tahle mi tvorba pole zabere v lepším případě několik minut. V Autocadu to samé udělám za pár sekund Cry
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2011 v 16:11
Vždyť to ta přeci je. Zavážu prvek na první "díru" vyberu pole výskytů a jdu od toho. Akorát mám trajektorii nadefinovánu v nějakém partu. V autocadu musíte přeci tu trajektorii také nějak nakreslit .
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2011 v 17:16
Tak třeba ve verzi 2012 uvedl Inventor "s velkou pompou" novinku "tažení náčrtu podél okraje" a jako trajektorie nemusí být náčrt ani se nemusí kreslit. Jako trajektorie poslouží libovolná hrana.
Když to jde u funkce tažení není mi jasné proč by to nemohlo jít u fce. pole.
Asi toho holt chci po Autodesku mnoho LOL
Spíše by mě zajímalo jak tohle řeší konkurenční software. Třeba NX nebo Solid...
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2011 v 07:51
SolidWorks 2011 řeší pole součástí v sestavě obdobně jako Inventor bez iCopy. Akorát se to nejmenuje Odvozené pole, ale Pole součástí řízené prvkem. Jako řídící prvek je možné vybrat pole nebo sérii děr vymodelované v součásti.
ARKANCE
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2011 v 08:05
iCopy funguje jednoduchým postupem popsaným panem Denkem (EuroTec). Leccos se dá zjednodušit makry, ale v tomhle případě nevím jestli je to potřeba.
Jinak těch novinek verze 2012 je podstatně více - viz např.:
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2011 v 07:43
Pokud potřebujete vytvořit pole součástí podle křivky, je nutné si nejdříve v součásti ,která obsahuje křivku, vytvořit  pole např. bodu podle křivky. Pak se v sestavě nejdřive ve stromu přepnete na "zobrazení modelováni", tak aby byly viditelné prvky součástí. Poté ze součásti vytvoříte pole (asociované) vybráním již vytvořeného pole bodů. Vybírat je možné pouze přes strom.
Asociované pole nebo odvozené funguje běžně např. na díry v součásti.
Ale výše popsaným zbusobem lze používat pro pole součástí i pole bodu, rovin atd.
Upravil kosulic - 20.pro.2011 v 07:48
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 6215:Pole podél křivky.
Tip 9782:Parametr pro počet prvků pole (z dané délky).
Tip 12496:Dynamické asociativní pole prvků po křivce.
Tip 4558:VIPFunkce MAPEXPORT selže na exportu polygonů.
Tip 6139:Text podél křivky v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,261 sekund.
