ZPártl
Přihlášen: 09.kvě.2011 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Přepínání výkresůZasláno: 16.pro.2011 v 14:16 |
Nemůžu si vzpomenout na nastavení aby mi AutoCAD zobrazoval každý výkres v samostatné záložce dole na liště Windows. Pomozte prosím.
vbehun
Zasláno: 16.pro.2011 v 14:34 |
Proměnná SDI:
0 = Multiple drawings per session 1 = Single drawings per session |
ZPártl
Zasláno: 16.pro.2011 v 14:36 |
Díky, ale to není ono. Chci nechat aby se výkresy otvíraly v jednom AutoCADu, ale abych je viděl jako samostatné záložky ve Windows.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 16.pro.2011 v 14:39 |
Asi myslíte příkaz
PANELNÁSTROJŮ (_TASKBAR), popř.
RPVÝKRES (_QVDRAWING).
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Dobry den
Mozna ze dotaz smeroval na promennou TASKBAR.
Ridi zobrazovani jednotlivych vykresu na taskbaru Window ale v ramci jedne seznace.
Zdravim
JASponza
JASponza
vbehun
Zasláno: 16.pro.2011 v 14:41 |
Pozor - ve Windows (nejen 7 a Vista) má vliv i nastavení taskbaru (panelu nástrojů):
Seskupovat záložky / neseskupovat záložky. Je na to tady obsáhlá diskuse - zkusím najít. ---edit ...jak řečeno výše - Taskbar Windows. Autocad se chová prostě různě podle verze a podle toho, na kterém operačním systému je provozován. Upravil vbehun - 16.pro.2011 v 16:44 |
ZPártl
Zasláno: 16.pro.2011 v 14:44 |
TASKBAR ! Jo, to je ono. Díky, už mi to funguje! Ten RPVÝKRES jsem neznal, to taky není špatné, ale trochu moc to překáží.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
Přepínání výkresů
