kalexar
Přihlášen: 11.led.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor11 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: bílé tečky na renderu Autodesk Showcase 2012Zasláno: 22.pro.2011 v 13:47 |
Zdravim , proč se mi při renderování vytvářej tyhle bílé tečky ?? Zkoušel jsem různý nastavení detailů a vyreslování ale při ray tracingu mi to prostě tohle udělá, když nastavím jiný Visual Styles tak se to neděje, jen při ray tracingu. Díky Upravil kalexar - 22.pro.2011 v 13:51 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 22.pro.2011 v 15:00 |
Jako vánoční "swarovski-efekt" to nevypadá špatně, ale chyba je to určitě. Jakou používáte grafiku?
Zasláno: 22.pro.2011 v 16:50 |
Ještě pár tipů pro případ, že grafika je určena pro Showcase:
- nainstalujte SP1 pro Showcase 2012 - viz Download - ověřte že před rendrováním nebyl aktivní šetřič obrazovky nebo stanice nebyla zamčena (Ctr+Alt+Del) - pomocí File > Preferences > Performance and Quality zvyšte hodnotu Samples per pixel
cadberys
Přihlášen: 08.pro.2010 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2013,Showcase 201,3ds MAX 2013,NX 7.5 Stav: Offline Bodů: 25 |
Zasláno: 23.pro.2011 v 18:36 |
Appearance>Visual Styles Libary>Settings
Zde přikáládám doporučené nastavení Ray Tracingu, se kterým se dá dosáhnou v poměrně krátkém čase dobré kvality: |
Lukáš Beran - Schäfer container systems
kalexar
Zasláno: 23.pro.2011 v 18:49 |
SP1 nainstalován ... Zkoušel jsem zvýšit Samples per pixel, trochu se to zlepšilo ale i tak to tam je. Bohužel se mi to podařilo zvýšit jen na level 4. Na ostatní mi to nereaguje ...
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
