Téma uzavřenoPlot style
dyrra Zobrazit panel
Přihlášen: 26.pro.2011
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plot style
    Zasláno: 26.pro.2011 v 17:31
přes extrení refenci jsem vložila své staré výkresy do finální práce, nyní chci rozvržení vybarvit (plot style) - vytvořený mám vlastní plot style. Když v layout vybarvuji přes plot style rámečky či text, vše funguje, ale když chci  plot style přidat do jednotlivých výřezů, nic se nemění. Nevíte co s tím? Děkuji
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2011 v 23:18
Trošku se ztrácím v dotazu. Předpokládám, že barevný styl používáte z důvodu přiřazení různých tlouštěk čar podle barvy. Pokud přidáte do rozvržení výřezy, tak v nastavení stránky volíte plotrovací styl pro celé rozvržení, tzn. i pro všechny výřezy, které jsou v rozvržení (na stránce).
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2011 v 00:20
Dobrý večer, děkuji za odpověď. Ano, v layout v setupmanager mám nastavený svůj vlastní plotstyle (mám to kvůli tloušťkám i kvůli barvám) jenže když potom pro jednotlivé vrstvy volím tu konkrétní barvu (přes VP plotstyle), tak to nefunguje. Jediné, co se překlesluje do barev je obecný layout, kde jsou ty výřezy (takže například barvy rámečků, barvy i tloušťka písma). Vůbec to nechápu, co se s tím děje. Děkuji za Váš čas:-)
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2011 v 02:06
Zkuste si prosím ověřit nastavení proměnné  VPLAYEROVERRIDESMODE.
Tip 14696:Jak přepnout DWG výkres mezi styly vykreslování CTB a STB?
Tip 5919:V PLOT dialogu chybí nastavení stylu, možností tisku a orientace.
Tip 1005:Hranatá písmena jsou na plotru vykreslována s prodlouženými, ostrými špičkami.
Tip 4443:Který prohlížeč DWG podporuje vykreslování dle výkresových stylů.
Tip 7119:Jak načíst .CTB soubor do AutoCADu?
Tip 7968:Černobílý tisk DWG výkresů z AutoCADu (i těch uložených z Inventoru).
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
