Téma uzavřenoInventor prohlizec
Polesovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2011
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, Solidworks
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor prohlizec
    Zasláno: 27.pro.2011 v 17:04
Dobry den,
je nejaky prohlizec Inventoru? Pripadne prekladac do universalniho formatu STEP?
Chci pouzit jiny CAM a nacist CAD soubory z Inventoru. CAM jiz mame nakoupeny nekolik let a nebudu jej menit.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 08:30
stačí zadat :
uložit->uložit jako->uložit kopii jako-> potom vyberete typ formátu *.STEP a dáte uložit.
A je to :)
Pokud by jste chtěl hromadně, muselo by se na to vytvořit makro.
Prohlížeč samozřejmě je a to Autodesk Design Review, který lze zdarma stáhnout od Autodesku. Typ formátu je *.dwf. V ADR můžete u jednotlivých modelů vypnout viditelnost, aj. Wink
Jaký používáte CAM?
Vojtěch Visingr
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 09:05
Pokud potřebujete opravdu jen prohlížeč, pak si stáhněte bezplatný Inventor View 2012 - viz Download.
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
