Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
die.catana
Přihlášen: 19.dub.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Inventor Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: TISK - na šikmoZasláno: 02.led.2012 v 15:21 |
Zdravím, Mám strašně moc dlouhou šikmou čáru a potřebuji ji poslat na tisk. Nakreslím kolem ní rámeček (297x3000mm), který je tím pádem také šikmý. Jak docílím toho, abych ho mohl označit pro tisk (OKNO)? (Výkres je v souřadnicích, nechci jej kopírovat a otáčet, čili přemísťovat do jiných souřadnic) |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 02.led.2012 v 15:26 |
Obecně .... Použijte výkresový prostor, v něm si udělejte výřez a ve výřezu USS, kde bude osa X ve směru Vaší čáry, pak půdorys.Anebo si udělejte stejný USS přímo v modelu, a pak zase půdorys ...
J. Mantlík
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 02.led.2012 v 15:41 |
Standardní postup je vytvoření pootočeného výřezu ve výkresovém prostoru - ten už pak kreslíte "rovně".
die.catana
Zasláno: 02.led.2012 v 15:57 |
No já potřebuji tisknout přímo to na čem pracuji, kolem dokola dělat výřezy otáčet je a tisknou je těžkopádné :(
Mantlík
Zasláno: 02.led.2012 v 16:14 |
Ale určitě se to vyplatí, např. ve spěchu neotočíte omylem globální souř. systém ... A ani tak dlouho to netrvá Zas t
J. Mantlík
die.catana
Zasláno: 02.led.2012 v 16:16 |
Od oka se to dá udělat za pomocí orbity. Kdyby se orbita dala otočit za pomocí reference, tak by mně to stačilo, ale jak to udělat, na to jsem nepřišel :( |
Zasláno: 02.led.2012 v 16:43 |
Orbit je 3D natočení pohledu, tím bych to nekomplikoval.
Výřez stačí natočit jen jednou, pak už jej můžete používat (kopírovat, použít jako šablonu...) opakovaně. Několik postupů natočení je v tipu:
alfred
Zasláno: 02.led.2012 v 19:14 |
V zásadě dvě možnosti - výřezy a nebo USS. Udělat výřez s otočením pohledu a nastavení měřítka je stejně obtížné (nebo spíše lehké) jako USS a tisk s výběrem okna. Neviděl bych v tom žádnou složitost. Navíc pokud potřebujete tisknout dvě oblasti a pokud to budete tisknout více než jednou, tak se výřezy jednoznačně vyplácejí. |
die.catana
Zasláno: 03.led.2012 v 06:59 |
Děkuji vám za rady, to že jde otočit výřez mně ani nenapadlo :) |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 03.led.2012 v 09:30 |
Přeji příjemný den
Natočení USS má jeden malý problém, musí se jednat o úhel, který má konečný počet desetinných míst v množství malém lépe menším. U obecného úhlu autocad dříve nebo později zaokrouhlí jeho hodnotu a dojde k rozhození kresby před otočení a po otočení. V tisku neviditelné, na monitoru patrné a při kótování už nezanedbatelné. Jan Kosík |
alfred
Zasláno: 03.led.2012 v 20:06 |
A v čem by to měl být problém? Pokud vím tak AutoCad kótuje stejně přesně v USS jako v WSS.
Kosík
Zasláno: 04.led.2012 v 09:14 |
Jenom v tom, že kresba po zaokrouhlení úhlu autocadem nebude rovnoběžná či kolmá na předchozí. Bude tam měřitelný rozdíl. Chce si to vyzkoušet.
Jan Kosík |
alfred
Zasláno: 04.led.2012 v 18:30 |
Pochopitelně že AutoCad zaokrouhluje a pracuje na nějaký počet platných číslic. Teď nevím přesně na kolik, ale to není tak důležité. Pro běžné přesnosti to úplně stačí. Běžně kótuji v JTSK, kde se tedy o přesnost připravuji tak, že je hodně platných číslic před čárkou a žádné konkrétní nepřesnosti jsem si v souvislosti s kótováním nevšiml.
Opravdu nevím co máte přesně na mysli. Pokud máte příklad, kde by se to dalo ověřit, tak ho pošlete. |
Kosík
Zasláno: 05.led.2012 v 10:06 |
Já používám ACA a tam když natočíte souřadný systém podle "nějakého úhlu" a srovnáte si podle něj souřadný systém, tak při dalším sezení se otočení souřadného systému "praví" zaokrouhlením. Rázem nově nakreslené prvky nebudou s původními kolmé ani rovnoběžné a přestanou se propojovat. Úchylky mohou dosahovat řádově i desetin milimetru, což při kótování v metrech v JTSK nevadí ale v určitých případech to vede k úplnému rozhození modelu a neustálým úpravám a opravám.
Jan Kosík |
TISK - na šikmo
die.catana napsal(a):
