IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: Tabulka tolerancíZasláno: 05.led.2012 v 07:41 |
Mám výkresy s rozměry tolerovanými pomocí tolerančních značek (jak už to bývá :-)). Lze nějak vygenerovat tabulku, která mi udělá přehled všech těchto tolerovaných rozměrů s hodnotami odchylek, popřípadě s mezními rozměry. Vím samozřejmě, že to jde zobrazit v závorce za toleranční značkou, jde mi o to udělat přehled v tabulce.
Ivo Bešťák
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 05.led.2012 v 07:59 |
Zkuste tip 6870, jestli jde použít i v Inventoru 2012.
IvoBe
Zasláno: 05.led.2012 v 13:34 |
Děkuji, to je ono a funguje to i v 2012.
Ivo Bešťák
Zasláno: 05.led.2012 v 13:54 |
Díky za informaci, doplněno do tipu.
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 05.led.2012 v 13:59 |
Mohl bych si tuhle užitečnou utilitku někde stáhnout, i když nejsem VIP?
Pavel Žáček
Zasláno: 06.led.2012 v 09:17 |
Pokud máte vaše aktuální produkty Autodesk nakoupené u CAD Studia, jste automaticky "VIP" - resp. máte možnost přístupu na server helpdesk.cadstudio.cz (stačí se zaregistrovat).
Pavel Žáček
Zasláno: 06.led.2012 v 09:41 |
Máme produkty nakoupené u CAD Studia, ale nejsou už dávno aktuální (používáme 2009) a nemáme subscription. Na helpdesk přístup mám, ale z oddělení VIP mi nešlo nic stáhnout.
Pavel Žáček
Zasláno: 06.led.2012 v 10:31 |
Tipy, šablony a utility z Helpdesku mohou mít různou úroveň potřebných oprávnění pro přímé stažení. Část je vázaná na aktivní subscription, ale napište si na helpdesk a kolegové vám to v tomto případě pošlou.
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 10.led.2012 v 11:27 |
Pekny den,
a kto je vlastne autorom tejto utilitky? Ak sa volá Autodesk Fits List, tak predpokladám že Autodesk. A ak je bezplatná, tak by sa mala dať stiahnuť na webstránke autodesku...Ale priznám sa, že som to tam nenašiel...Jediné čo som našiel je link na diskusnej skupine http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Fits-list-Passungsliste-Inventor-2010/td-p/2785560. Tam je to ale zrejme v nemčine, tak som to ani neskúšal inštalovať. Neviete poradiť kde sa to dá stiahnuť v anglličtine, prípadne v češtine? |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 10.led.2012 v 11:49 |
Dá sa to stiahnuť z toho odkazu v tej diskusnej skupine.Už som si to aj nainštaloval,funguje to.
Upravil dental - 10.led.2012 v 11:56 |
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 10.led.2012 v 12:19 |
Nezkoumal jsem co je tam nového nebo opraveného, ale ta verze na Helpdesku je novější a o dost větší.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 10.led.2012 v 13:38 |
Je to teda v nemčine? A kto je autor? Upravil Ľubomír Pápay - 10.led.2012 v 13:40 |
Ľubomír Pápay
dental
Zasláno: 10.led.2012 v 14:28 |
Je to v angličtine,ja som to upravil v šablone na slovenčinu.Neviem či Vám to bude fungovať na Inventore 2009,ten odkaz je pre Inventor 2010.Asi to vydal Autodesk.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 10.led.2012 v 18:53 |
Teda sa dá do toho vojsť a prepísať si tam popisy do slovenčiny predpokladám...Tak to si to asi skúsim nainštalovať.
Našiel som na webe aj jeden odkaz kde je to pre INV 2009, ale vraj aj tento by mal fungovať pre 2009ku. Ale možno bude lepšie pozháňať to pre INV2012... Kupil som už aj 2012ku, ale zatiaľ som ju stihol iba "na hrubo" nainštalovať, pracovať ešte nie...keď bude trocha viac času... |
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
Tabulka tolerancí
dental napsal(a):
