Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
PepaR
Téma: Tvorba výkopů a svahování terénuZasláno: 10.led.2012 v 21:36 |
má někdo prosím zkušenosti se svahováním terénu, tzn. potřebuji stavební jámu svahovat pod určitým úhlem. Jde toho v Revitu nějak efektivně docílit? Předem děkuji za rady Upravil PepaR - 10.led.2012 v 22:03 |
Peter Jirat
Zasláno: 11.led.2012 v 09:48 |
Co je to efektivně? :-)
Buď to jde "odrbat" - pomocí Pad jáma pouze pod konstrukcí a v řezu pomocí šraf a čar naznačit to co je potřeba, nebo pak Pad pod celým půdorys stavební jámy a do toho osadit pomocí model in-place jako Sweep s profilem s definovaným úhlem další kus terénu. Pak je otázka přechodů mezi stávajícím terénem a jámou atd. Ideální by bylo osadit Void typu Toposurface a jámu vyříznout. Pokud bys měl půdorys jámy čárově, tak pak pomocí editace Toposurface a dodělání bodů s hraničními výškami tam jáma taky vznikne. Pad jako entita se dá svahovat podle úhlu, takže i pomocí 4 nebo více Pads jako hrany a jedna na dno se dá jáma vytvořit.
PepaR
Zasláno: 11.led.2012 v 10:05 |
Právěže o....t to nechci, tzn. udělat to jen v řezu 2D prvky pro mě nic neřeší. Potřebuji stavební jámu vysvahovat, ideálně abych mohl spočítat kubatury odebrané a nasypané zeminy. Děkuji za navedení.
Peter Jirat
Zasláno: 11.led.2012 v 10:14 |
Tak bych šel cestou Výkopy/násypy v Revitu - Graded region (manuál je i na autodeskclub.cz) s tím, že si někde v acadu nakreslím půdorys jámy (horní okraj, spodní okraj) a pak pomocí bodů v novém terénu stávající upravím. V řezu i půdorysu lze spád okótovat a kontrolovat úhly svahu.
Upravil Peter Jirat - 11.led.2012 v 10:19 |
PepaR
Zasláno: 11.led.2012 v 10:17 |
Na autodeskclubu ten návod nemůžu najít, nemohl byste na něj prosím odkázat?
EDIT: Už jsem to našel: Terénní úpravy v Revitu. Přes ACAD jsem právě jít nechtěl a rád bych aby horní obrys jámy (protnutí s terénem) vyřešil již Revit. Každopádně děkuji za tipy.
Upravil PepaR - 11.led.2012 v 10:19 |
Peter Jirat
Zasláno: 11.led.2012 v 10:20 |
Tak je zde jako Tip 8006
PepaR
Zasláno: 11.led.2012 v 10:37 |
To ano, ale nejsem VIP, tak proto jsem se prvně zeptal ;).
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
